Example Class
Angeheftet Python3
3 1 261
  • Ich habe ja hier im Beitrag schon mal versucht zu erklären, wie man Daten in Python lädt und speichert. Als Beispiel dient mir meine BackupList. So lege ich das in meinen beiden Python Projekten meines Restic UI ab.
    Anhand dieses Beispieles habe ich mal eine Klasse gebaut, die das alles enthält. So in etwa ist das auch in meinen Projekten drin, da ich aber Zweifel habe das ich dort alles richtig gemacht habe, hier diese Basisarbeit. Soll auch mir die Grundlagen näher bringen.
    Für Profis, die hier mitlesen, ich freue mich über Verbesserungen und ich mache bestimmt auch einiges falsch. Also ran, einfach hier drunter kommentieren.
    Example Class
    Die Klasse beinhaltet die folgenden Funktionen.
    • Add
    • Update
    • Delete
    • Save JSON
    • Load JSON
    • Keys & Last Key
         import json
         class BackupList():
             """ Class for managing my backup data. Here only as a sample.
                 Functions Add, Update, Delete, Save JSON, Load JSON and Keys, Last Key implemented.
             def __init__(self, name, repository):
                 # instantiate an empty dict
                 self.name = name
                 self.repository = repository
             @staticmethod
             def add(name, repository):
                 # Add an object
                 print("ADD", name, repository)
                 backups[(BackupList.last_key()) + 1] = BackupList(name, repository)
             @staticmethod
             def update(counter, name, repository):
             # Update an object
                 try:
                     backups[counter].name = name
                     backups[counter].repository = repository
                     backups.update()
                 except IOError:
                     print("Error")
             @staticmethod
             def delete(number):
                 # Delete an object
                 backups.pop(number)
             @staticmethod
             def keys():
                 # Create keys list
                 keys_list = []
                 # redo keys_list
                 for key in backups:
                     keys_list.append(key)
                 print("Keys:", keys_list)
             @staticmethod
             def save_json():
                 # Save my class as JSON
                 backups_json = {}
                 for count, value in enumerate(backups):
                     print("Save", backups[value].name)
                     backups_json[value] = {'name': backups[value].name, 'repository': backups[value].repository}
                 # save backups to JSON
                 with open('mydata.json', 'w') as f:
                     json.dump(backups_json, f)
             @staticmethod
             def load_json():
                 # load JSON
                 with (open('mydata.json', 'r')) as f:
                     backups_reload = json.load(f)
                 # Create objects for my class
                 for count, value in enumerate(backups_reload.values()):
                     print("Reload", value['name'], "Counter:", count)
                     backups[count] = BackupList(value['name'], value['repository'])
             @staticmethod
             def last_key():
                 # Create last key
                 last_key = list(dict.keys(backups))[-1]
                 return last_key
         # create an empty dict
         backups = {}
         # Load data from filesystem
         BackupList.load_json()
         def main():
             # Add an entry
             #BackupList.add('Test02', '/home/frankm/repo2')
             #BackupList.add('Test03', '/home/frankm/repo3')
             #BackupList.add('Test04', '/home/frankm/repo4')
             # Print some data
             #print(backups[0].name)
             #print(backups[1].name)
             # Del an entry
             #BackupList.delete(1)
             print ('-------------')
             # Print keys
             BackupList.keys()
             # Save data as JSON file
             BackupList.save_json()
             # Uncomment to update entry backups[4]
             #BackupList.update(4, "TESTING6", "REPO")
             # After update we must save the data
             #BackupList.save_json()
             # Print data from backups
                 print("Control", count, backups[value].name)
         if __name__ == "__main__":
             main()
    Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen Einsteiger in das Thema JSON und Daten dauerhaft speichern.
    Den Beispielcode findet ihr -> https://gitlab.com/-/snippets/2438459
  • FrankMF FrankM hat am auf dieses Thema verwiesen
  • Aufgrund diverser Code Stellen in meinen beiden Projekten, die etwas wirr aussahen, habe ich ja obige Grundlagenarbeit gemacht gehabt.
    Am Wochenende habe ich dann das Erlernte in die Tat umgesetzt und mein PyWebIO Projekt vollständig umgebaut. Dabei konnte ich viel Code eliminieren und es wesentlich übersichtlicher gestalten.
    Dabei lernt man dann auch immer wieder eine Menge dazu und so entstand meine erste Funktion mit **kwargs 🙂
    @staticmethod
        def update(counter, **kwargs):
    Wer was im Code wühlen möchte, findet das Repo zu meinem Restic UI auf Basis von PyWebIO hier.
    Da die Funktionen jetzt alle drin sind und hoffentlich auch alle funktionieren, mach ich mal die Tage wieder ein Video. Dabei finde ich immer die meisten Fehler 😁
  • FrankMF FrankM hat dieses Thema am angepinnt
  • In meinem PywebIO Projekt tauchte heute ein alter Bekannter auf. Wenn ich einen Eintrag (innerhalb der Liste) löschte, war das etwas durcheinander 🤔
    Ja, den Fehler kenne ich schon was länger und stolper immer mal wieder drüber. Heute z.B.
    Also mal grübeln 🤓
    Das mache ich, wenn ich einen Eintrag lösche
    case 'Yes':
       # delete entrie
       BackupList.delete((line - 1))
       # save json
       # Reload Tab Backup
       backup()
    Ich mache folgendes
    • lösche den Eintrag
    • speicher die Liste
    • lade die Liste
    • baue den Tab wieder auf
    Das führt aber dazu, das meine Liste die als Objekt im Speicher steht nicht aktuell ist. Im Gegenteil, da ist dann etwas Unordnung. Ich brauchte also die Möglichkeit mein Objekt backups irgendwie zurückzusetzen.
    Mal gegoogelt und die Dinge sind manchmal wirklich total easy 🙂
    # clear dict
    backups.clear()
    Das leert das Objekt und im nächsten Schritt kann ich es wieder befüllen.
    Lösung
    case 'Yes':
       # delete entrie
       # save json
       # clear dict
       backups.clear()
       # Reload Tab Backup
       backup()
    Problem erledigt. Damit ich das noch finde, wenn mein Kopf das nicht mehr hergibt, notiere ich das hier.
    ActivityPub Test Kategorie activitypub fediverse mastodon bdserver python
    13 Aufrufe
    julian@community.nodebb.orgJ
    blenderdumbass@mastodon.online why does this article keep showing up with a newer timestamp?
  • Python - Interessante Packages
    Python3 python linux
    161 Aufrufe
  • PyWebIO vs. Flask
    Python3 pywebio flask linux python
    292 Aufrufe
    Mist, jetzt habe ich auch noch Streamlit gefunden. Jetzt geht mir langsam die Zeit aus...
  • Python & Redis-Datenbank
    Verschoben Linux python redis
    231 Aufrufe
    Heute dann die nächste Herausforderung. Mein JSON soll so aussehen, damit ich das entsprechend erweitern kann. Stocks {0: {'stockname': 'Deutsche Telekom Aktie', 'wkn1': '4534543534', 'wkn2': 'sfsdfsdfsfdfd', 'quantity': 100}, 1: {'stockname': 'Henkel', 'wkn1': '4534543534', 'wkn2': 'sfsdfsdfsfdfd', 'quantity': 50}} Die Daten sollen wie oben schon ausprobiert, in einer Redis Datenbank liegen. So weit auch kein großes Problem. ABER, der Zugriff auf diese Daten war dann meine nächste Hürde Ok, ich habe also mehrere Einträge im JSON File bzw. in der Datenbank. Wie komme ich da nun wieder dran. Ein paar später dann die Lösung. Wie komme ich an den einzelnen Eintrag, also über den Index?? r1.json().get('stocks', 1) Gibt als Ergebnis {'stockname': 'Henkel', 'wkn1': '4534543534', 'wkn2': 'sfsdfsdfsfdfd', 'quantity': 50} Ok, das passt schon mal. Somit kann man dann gewohnt auf die einzelnen Elemente zugreifen. print("TESTING", testing['stockname']) Ausgabe TESTING Henkel Ok, Teil 1 erledigt. Jetzt habe ich ja irgendwann mehrere Elemente in der Liste und brauch dann den letzten Index , um damit was machen zu können. Also, z.B. durch die Daten zu loopen. objkeys = r1.json().objkeys('stocks') print("Objkeys", objkeys) Ausgabe Objkeys ['0', '1'] Ok, kommt eine Liste des Index zurück. Damit kann man arbeiten Ich hatte dann zum Testen mittels einer while Schleife die Daten geladen, aber jetzt beim Tippen klingelt es und wir machen das schön mit enumerate @staticmethod def load(): data = {} for count, value in enumerate(objkeys): testing = r1.json().get('stocks', count) data[count] = { "stockname": testing['stockname'], "wkn1": testing['wkn1'], "wkn2": testing['wkn2'], "quantity": testing['quantity']} return data Somit habe ich die Daten aus der Redis Datenbank in einem Objekt und kann damit arbeiten.
  • ResticUI with PyWebIO - Repo
    PyWebIO pywebio python restic-ui
    140 Aufrufe
  • PyWebIO
    Angeheftet PyWebIO pywebio python
    255 Aufrufe
  • Python - Match-Case Statement
    Python3 python
    169 Aufrufe
  • Restic UI - REST Server Unterstützung
    Restic UI restic-ui restic rest-server python
    334 Aufrufe
    Die REST Unterstützung ist komplett https://gitlab.com/Bullet64/restic-ui-public/-/releases/1.1.0 Ich denke, ein wenig Dokumentation wäre noch gut
