Redis Replication über Wireguard
Redis
5 2 585
  • Heutiges Kaffethema, Redis Replication über Wireguard 🙂
    Die Idee / Das Problem
    Ich setze als eine Sicherung der Daten der Redis Datenbank, die Redis Funktion Replication ein.
    Redis tauscht die Daten im Klartext aus!
    Da ich das weiß, hatte ich die Kommunikation zwischen zwei Servern in der Hetzner Cloud über ein privates Netz abgewickelt. Da ich aber da nicht sicher bin, wer da so alles dran käme, machen wir das Ganze noch einen Tick sicherer 😉
    Vorab, man kann die Serververbindung auch mittels TLS absichern. Da ich aber ein großer Freund von Wireguard bin, machen wir es mit einem verschlüsselten Tunnel 🙂 So bleibt man in Übung...
    Installation Wireguard
    Meine Server sind alle Debian Buster 10.
    apt install linux-headers-$(uname -r)
    apt install wireguard
    Danach die Kisten durchstarten. Siehe die Ergänzungen / Kommentare weiter unten!
    Kontrolle
    lsmod | grep wireguard
    wireguard             225280  0
    ip6_udp_tunnel         16384  1 wireguard
    Wireguard Konfiguration
    Server 1 (Redis Master)
    [Interface]
    #Address = 10.10.1.2
    PrivateKey = <private Key>
    ListenPort = 58380
    [Peer]
    PublicKey = <public Key>
    PresharedKey = <PSK Key>
    Endpoint = <IP vom Endpoint>:58380
    AllowedIPs = 10.10.1.1/32
    Server 2 (Redis Slave)
    [Interface]
    #Address = 10.10.1.1
    ListenPort = 58380
    [Peer]
    AllowedIPs = 10.10.1.2/32
    Wireguard starten
    ip link add dev wg0 type wireguard
    ip link set up dev wg0
    wg-quick up wg0
    Testen
    wg
    interface: wg0
      public key: <public Key>
      private key: (hidden)
      listening port: 58380
    peer: <peer Key>
      endpoint: <IP>:58380
      allowed ips: 10.10.1.2/32
      latest handshake: 1 minute, 39 seconds ago
      transfer: 66.83 MiB received, 839.15 KiB sent
    Ok, das funktioniert so weit.
    Redis Konfiguration
    Master
    bind 127.0.0.1 ::1 10.10.1.2
    Slave
    bind 127.0.0.1 ::1 10.10.1.1
    replicaof 10.10.1.2 6379
    Beide Redis Instanzen ausschalten
    service redis stop
    Danach erst den Master starten, danach den Slave.
    service redis start
    Kontrolle /var/log/redis/redis-server.log
    3643:S 06 Jun 2020 08:44:05.673 * Discarding previously cached master state.
    3643:S 06 Jun 2020 08:44:06.089 * MASTER <-> REPLICA sync: receiving 21888363 bytes from master
    3643:S 06 Jun 2020 08:44:06.549 * MASTER <-> REPLICA sync: Flushing old data
    3643:S 06 Jun 2020 08:44:06.780 * MASTER <-> REPLICA sync: Loading DB in memory
    3643:S 06 Jun 2020 08:44:07.323 * MASTER <-> REPLICA sync: Finished with success
    3643:S 06 Jun 2020 08:49:06.054 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
    3643:S 06 Jun 2020 08:49:06.058 * Background saving started by pid 3775
    3775:C 06 Jun 2020 08:49:06.527 * DB saved on disk
    3775:C 06 Jun 2020 08:49:06.530 * RDB: 10 MB of memory used by copy-on-write
    3643:S 06 Jun 2020 08:49:06.559 * Background saving terminated with success
    3643:S 06 Jun 2020 08:54:07.033 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
    3643:S 06 Jun 2020 08:54:07.036 * Background saving started by pid 3885
    3885:C 06 Jun 2020 08:54:07.623 * DB saved on disk
    So MUSS das aussehen. Wenn ihr so was seht
    3312:S 06 Jun 2020 08:43:45.231 * Connecting to MASTER 10.10.1.2:6379
    3312:S 06 Jun 2020 08:43:45.231 * MASTER <-> REPLICA sync started
    3312:S 06 Jun 2020 08:43:45.232 # Error condition on socket for SYNC: Connection refused
    dann habt ihr ein Kommunikationsproblem. Firewall usw.
    iptables
    Master
    1. Wir erlauben Wireguard
       # Wireguard (IN) from Datenbank Server
       $IP4TABLES -A INPUT -p udp --src <IPv4> --dport 58380 -j ACCEPT
    2. Wir erlauben Redis-Replication
       # Redis-Server Replication Port (IN) from Datenbank Server
       $IP4TABLES -A INPUT -p tcp --src 10.10.1.1 --dport 6379 -j ACCEPT
    Slave
        # Wireguard (IN) from Webserver2
    Nicht vergessen, die Regeln dauerhaft abzuspeichern. Ich mache das so -> https://forum.frank-mankel.org/topic/661/iptables-dauerhaft-speichern
    Das ist eine sehr knapp gefasste Version, dessen was man machen muss. Für Einsteiger vermutlich ungeeignet, lest bitte in dem Fall die anderen Beiträge von mir zu den Themen.
    Was hier jetzt noch nicht abgehandelt ist, der Wireguard Tunnel startet nicht wenn der Server neugestartet wird. Kommt noch ...
    ToDo (für mich) 😉
    Wireguard bei Server Neustart starten
    In /etc/network/interfaces.d/ die Datei 70-wg0.cfg erzeugen.
    # Wireguard
    auto wg0
    iface wg0 inet static
            address 10.10.1.1
            netmask 255.255.255.0
            pre-up ip link add $IFACE type wireguard
            pre-up wg setconf $IFACE /etc/wireguard/$IFACE.conf
            post-down ip link del $IFACE
    Beim nächsten Start steht der Wireguard Tunnel automatisch. Bitte drauf achten, wenn man das so macht, braucht man in der wg0.conf keine Zuordnung der IP-Adresse. Ich habe diese oben auskommentiert.
    psk Key
    Was ist das?
    If an additional layer of symmetric-key crypto is required (for, say, post-quantum resistance), WireGuard also supports an optional pre-shared key that is mixed into the public key cryptography. When pre-shared key mode is not in use, the pre-shared key value used below is assumed to be an all-zero string of 32-bytes.
    Für mich, als nicht Sicherheitsexperte, liesst sich das so: Dieser Key erhöht die Sicherheit. So mit ist es sicherlich sinnvoll diesen immer mit anzugeben.
    Oben in der Konfiguration den PSK Key hinzugefüht. Der muss auf beiden Seiten gleich sein.
    interface: wg0
    peer: <perr Key>
      preshared key: (hidden)
      endpoint: <IPv4>:58380
      allowed ips: 10.10.1.1/32
      latest handshake: 35 seconds ago
      transfer: 205.20 KiB received, 22.28 MiB sent
  • @FrankM sagte in Redis Replication über Wireguard:
    moin,
    vermutlich offtopic, entschuldigung: Du musst vermutlich bei einem install nicht "die Kisten durchstarten". Habe das schon öfter gelesen und sah oft keinen grund dafür. So nach aktuellem Kenntnisstand auch hier, wenn du das modul reinwerfen kannst/musst zu laufzeit (modprobe/insmod) und den service starten, warum sollte das nicht gehen..
    man kann aber auch falsch liegen, richtig
    gruß
    moin,
    gruß
    @kosmonaut-pirx Ich denke, du liegst da richtig. DKMS baut ja das Kernelmodul und lädt es danach auch!? Damit sollte dieser Schritt überflüssig sein.
    Da ich das Morgen auf einem weiteren Server einbaue, werde ich das mal beobachten 😉
  • Guten Morgen. Oben noch meine ToDo-Liste abgearbeitet 😉
    Zum Kernelmodul. Das wird ja von DKMS gebaut.
    Building initial module for 4.19.0-9-amd64
    Done.
    wireguard.ko:
    Running module version sanity check.
     - Original module
       - No original module exists within this kernel
     - Installation
       - Installing to /lib/modules/4.19.0-9-amd64/updates/dkms/
    depmod....
    DKMS: install completed.
    Setting up wireguard (1.0.20200513-1~bpo10+1) ...
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    Danach ist das Kernelmodul installiert.
    dkms status wireguard
    wireguard, 1.0.20200506, 4.19.0-9-amd64, x86_64: installed
    Das Modul ist aber nicht geladen.
    ist leer! Erst ein
    modprobe wireguard
    lädt das Kernelmodul.
    wireguard             225280  0
    @kosmonaut-pirx Ich denke, du hast Recht, auf den Server Neustart kann verzichtet werden. Man lernt nie aus 🙂
    spart bischen zeit
  • Redis - Datenbank Zugriff mit Python
    Redis redis python
    285 Aufrufe
    Ich bin mit der Lernkurve noch nicht so richtig zufrieden. Eine Frage die sich mir stellte, geht das einfacher? Der Ursprung meiner Datenbank Struktur liegt in einem anderen Projekt, wo ich versucht habe Daten permanent in einem File zu speichern. Dazu hatte ich damals JSON genommen. Deswegen auch diese Zeilen self.project = str(db_client.json().get('settings', '$..project')[0]) or self.project Gut, ich hatte dann mal ChatGPT gefragt, wie macht man das so 'normalerweise'? es kam eine Klasse heraus, die ich dann intensiv ausprobiert habe, ein wenig umgebaut usw. So lange, bis ich der Meinung war, ok ich habe es verstanden. Jetzt nutzte der Code auch mehr Redis Funktionen, wie self.client.hset('settings', name, json.dumps(data)) Es waren jetzt folgende Funktionen drin hset hexists hdel hget Dokumentation -> https://redis.io/commands/hset/ Beim Durchlesen des Codes hatte ich jetzt mehr das Gefühl, so muss das sein In RedisInsight sieht das dann jetzt so aus. [image: 1695479582374-393195f7-1017-4285-8fca-734ee6b4bff7-grafik.png] Klasse class PortfolioSettings: def __init__(self, host='172.17.0.2', port=6379, db=0): if args.test_mode == 1: self.client = redis.StrictRedis(host=SERVER_IP, port=port, db=TEST[0]) else: self.client = redis.StrictRedis(host=SERVER_IP, port=port, db=LIVE[0]) def set_settings(self, name, data): """Init settings if db don't exist""" if not self.client.hexists('settings', name): self.client.hset('settings', name, json.dumps(data)) return True return False def edit_setting(self, name, data): """Edit an entry in settings""" if self.client.hexists('settings', name): self.client.hset('settings', name, json.dumps(data)) return True return False def delete_setting(self, name): """Delete an entry in settings""" return self.client.hdel('settings', name) def get_setting(self, name): """Get an entry in settings""" setting = self.client.hget('settings', name) return json.loads(setting) if setting else None def get_all_settings(self): """Get all entries in settings""" settings = self.client.hgetall('settings') return {k.decode(): json.loads(v) for k, v in settings.items()} Und hier die Initialisierung settings_data = PortfolioSettings() ##################### # Will only be executed if DB is not available! ##################### if not settings_data.get_all_settings(): # Settings initialisieren print("INIT") settings_data.set_settings("project", "Portfolio") settings_data.set_settings("version", "0.0.3") settings_data.set_settings("theme", "dark") settings_data.set_settings("url_list", ["https://www.onvista.de/aktien/Deutsche-Telekom-Aktie-DE0005557508"]) settings_data.set_settings("exchange_list", ['DKB','Smartbroker','BUX']) Teile der Klasse sind [KI-generiert] Ich war zufrieden und habe die Klasse dann in mein Projekt übernommen und den Code überall entsprechend angepasst.
  • Redis - systemd anpassen
    Redis redis systemd
    135 Aufrufe
  • Wireguard - Tunnel zur Fritz!Box 6591 Cable Part 3
    Angeheftet Wireguard wireguard dns-leak unbound
    632 Aufrufe
  • NodeBB - Zwei Instanzen
    Angeheftet NodeBB nodeb redis
    158 Aufrufe
  • Redis - Datenbanken löschen
    Redis redis linux
    290 Aufrufe
  • ROCKPro64 - Kernel 5.6 und Wireguard 1.0
    ROCKPro64 linux rockpro64 wireguard
    353 Aufrufe
  • Wenn dir der Redis-Server flöten geht....
    Verschoben Redis linux redis
    685 Aufrufe
    So, nach einer kleinen Pause und ein wenig nachdenken ist mir doch noch was eingefallen Backports! Man so einfach! nano /etc/apt/sources.list Das folgende eintragen. # backports deb http://deb.debian.org/debian stretch-backports main Danach ein apt update Und dann schauen wir uns mal die Version an.... apt -t stretch-backports search redis-server Sorting... Done Full Text Search... Done golang-github-stvp-tempredis-dev/stretch-backports 0.0~git20160122.0.83f7aae-1~bpo9+1 all Go package to start and stop temporary redis-server processes libtest-redisserver-perl/oldstable,oldstable 0.20-1 all redis-server runner for tests python-hiredis/oldstable,oldstable 0.2.0-1+b2 amd64 redis protocol reader for Python 2.X using hiredis python3-hiredis/oldstable,oldstable 0.2.0-1+b2 amd64 redis protocol reader for Python using hiredis redis/stretch-backports 5:5.0.3-3~bpo9+2 all Persistent key-value database with network interface (metapackage) redis-server/stretch-backports 5:5.0.3-3~bpo9+2 amd64 [residual-config] Persistent key-value database with network interface Und die habe ich gestern Abend gebaut. 127.0.0.1:6379> INFO # Server redis_version:5.0.5 Ok, das schmerzt jetzt
  • Wireguard - Failed to parse netdev kind, ignoring: wireguard
    Wireguard wireguard
    404 Aufrufe
