ROCKPro64 - Kernel 5.6 und Wireguard 1.0
ROCKPro64
1 1 354
  • Nachdem ich ja jetzt den Release 0.9.16 mit Kernel 5.6 auf einer PCIe NVMe SSD am Laufen habe, geht es ans Testen von Wireguard. Den Server setze ich voraus.
    Kernel
    root@rockpro64:~# uname -a
    Linux rockpro64 5.6.0-1127-ayufan-g1bd266cae93f #ayufan SMP PREEMPT Sat Apr 4 11:14:08 UTC 2020 aarch64 GNU/Linux
    Wireguard installieren
    Users with Debian releases older than Bullseye should enable backports.
    Wir öffnen /etc/apt/sources.list
    nano /etc/apt/sources.list
    Ans Ende fügen wir folgende Zeile ein
    deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main
    Das dann bitte speichern. Danach
    apt update
    Und jetzt installieren wir
    apt install wireguard
    Das hier ist interessant
    Setting up wireguard-dkms (0.0.20200318-1~bpo10+1) ...
    Loading new wireguard-0.0.20200318 DKMS files...
    Building for 5.6.0-1127-ayufan-g1bd266cae93f
    Building initial module for 5.6.0-1127-ayufan-g1bd266cae93f
    Error!  The dkms.conf for this module includes a BUILD_EXCLUSIVE directive which
    does not match this kernel/arch.  This indicates that it should not be built.
    Skipped.
    Er baut kein Kernelmodul mehr, weil es ja seit 5.6 im Kernel drin ist.
    Nach der Konfiguration und dem Aufruf von wg-quick kommt das hier.
    root@rockpro64:/etc/wireguard# wg-quick up wg0
    [#] ip link add wg0 type wireguard
    [#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
    [#] ip -4 address add 10.10.1.13 dev wg0
    [#] ip -6 address add XXXXXXXXX:100::13 dev wg0
    [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
    [#] resolvconf -a tun.wg0 -m 0 -x
    /etc/resolvconf/update.d/libc: Warning: /etc/resolv.conf is not a symbolic link to /etc/resolvconf/run/resolv.conf
    [#] wg set wg0 fwmark 51820
    [#] ip -6 route add ::/0 dev wg0 table 51820
    [#] ip -6 rule add not fwmark 51820 table 51820
    [#] ip -6 rule add table main suppress_prefixlength 0
    [#] ip6tables-restore -n
    [#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0 table 51820
    [#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820
    [#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0
    [#] sysctl -q net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
    [#] iptables-restore -n
    Das hier scheint ein Problem zu sein, weil ich auch keine Verbindung hin bekomme.
    Ok, googlen. Und dann folgendes eingeben.
     dpkg-reconfigure resolvconf
    Und jetzt aber.... 🙂
       [#] ip -6 address add XXXXXXXXXXX:100::13 dev wg0
    Danach neustarten und dann steht die Verbindung.
    root@rockpro64:~# wg
    interface: wg0
      public key: gGBgs+jwmHYDNY8/JWARQ2Iu1TiYCH7vAozYoEexnhs=
      private key: (hidden)
      listening port: 51820
      fwmark: 0xca6c
    peer: Bda7jOcCqXKQerSJ5OkV/rM0cveqdo7kgPlUu2ow6mo=
      preshared key: (hidden)
      endpoint: 88.198.154.143:51820
      allowed ips: 0.0.0.0/0, ::/0
      latest handshake: 3 seconds ago
      transfer: 92 B received, 324 B sent
    Fertig!!
    Kamil will das mit resolvconf im nächsten Release ändern.
    (21:08:50) ayufanWithPM: OK, I changed how I handle /etc/resolv.conf
  • OpenCloud - Docker Compose Hetzner VM
    Angeheftet Verschoben OpenCloud opencloud linux docker
    348 Aufrufe
    Ich habe mich nochmal mit verschiedenen Aspekten der produktiven Installation beschäftigt. Auch ein wenig die KI befragt und dann ein paar Änderungen vorgenommen. Was hatte mich gestört? Traefik lief als root. Um das zu ändern, habe ich das docker-compose.yml angepasst. Ich habe auch gleich mal auf die aktuelle Version angepasst. services: traefik: image: traefik:v3.4.1 #3.3.1 container_name: traefik user: "1000:1001" # 1000 = dockeruser, 1001=docker group cap_add: - NET_BIND_SERVICE # erlaubt Ports <1024 restart: always networks: - opencloud-net ports: - "80:80" - "443:443" volumes: - ./certs:/certs # bind-mount acme.json - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro command: - "--log.level=${TRAEFIK_LOG_LEVEL:-ERROR}" # Let's Encrypt HTTP-01 Challenge - "--certificatesResolvers.http.acme.email=${TRAEFIK_ACME_MAIL:-example@example.org}" - "--certificatesResolvers.http.acme.storage=/certs/acme.json" - "--certificatesResolvers.http.acme.httpChallenge.entryPoint=http" - "--certificatesResolvers.http.acme.caserver=${TRAEFIK_ACME_CASERVER:-https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory}" # Dashboard - "--api.dashboard=true" # Entrypoints - "--entryPoints.http.address=:80" - "--entryPoints.http.http.redirections.entryPoint.to=https" - "--entryPoints.http.http.redirections.entryPoint.scheme=https" - "--entryPoints.https.address=:443" - "--entryPoints.https.transport.respondingTimeouts.readTimeout=12h" - "--entryPoints.https.transport.respondingTimeouts.writeTimeout=12h" - "--entryPoints.https.transport.respondingTimeouts.idleTimeout=3m" # Docker Provider - "--providers.docker.endpoint=unix:///var/run/docker.sock" - "--providers.docker.exposedByDefault=false" # Access Log - "--accessLog=true" - "--accessLog.format=json" - "--accessLog.fields.headers.names.X-Request-Id=keep" labels: - "traefik.enable=${TRAEFIK_DASHBOARD:-false}" - "traefik.http.middlewares.traefik-auth.basicauth.users=${TRAEFIK_BASIC_AUTH_USERS:-admin:$$apr1$$4vqie50r$$YQAmQdtmz5n9rEALhxJ4l.}" - "traefik.http.routers.traefik.entrypoints=https" - "traefik.http.routers.traefik.rule=Host(`${TRAEFIK_DOMAIN:-traefik.opencloud.test}`)" - "traefik.http.routers.traefik.middlewares=traefik-auth" - "traefik.http.routers.traefik.tls.certresolver=http" - "traefik.http.routers.traefik.service=api@internal" networks: opencloud-net: volumes: {} Und hierzu - ./certs:/certs # bind-mount acme.json brauch es noch ein paar Anpassungen auf dem Host, also im Verzeichnis von wo wir deployen mit dem dockeruser! mkdir -p ./certs touch ./certs/acme.json chmod 600 ./certs/acme.json chown 1000:1000 ./certs/acme.json # UID muss mit docker-compose user übereinstimmen Das klappt jetzt hier einwandfrei. dockeruser@opencloud:~/opencloud/deployments/examples/opencloud_full$ docker exec -it traefik id uid=1000 gid=1001 groups=1001 Sieht soweit gut aus Die KI meint noch das hier Wenn du maximale Sicherheit willst, kannst du langfristig docker-socket-proxy einsetzen. Er erlaubt Traefik nur lesenden Zugriff auf die Container-API: → Projektseite: Tecnativa/docker-socket-proxy Das muss ich aber erst noch sacken lassen und mich etwas zu einlesen.
  • Minio - Objektspeicher selbst gehostet
    Linux minio linux restic
    228 Aufrufe
  • Nextcloud - Update auf 30.0.1
    Nextcloud nextcloud linux
    245 Aufrufe
  • Raspberry Pi5 - Netzteil
    RaspberryPi raspberrypi linux
    574 Aufrufe
  • Images 0.9.x
    Images rockpro64
    13
    13 Beiträge
    0.9.16: gitlab-ci-linux-build-163 released 0.9.x 0.9.16: Bump kernel to 4.4.197, 0.9.15: Bump kernel to 4.4.193, 0.9.14: Bump kernel to 4.4.190, 0.9.14: Fix Firefox video playback, 0.9.13: Bump sound volume for Pinebook Pro, 0.9.12: Fix LXDE for Rock64, 0.9.10: Fix support for power/standby LEDs for all boards,
  • ROCKPro64 - USB-OTG funktioniert!
    ROCKPro64 rockpro64
    586 Aufrufe
  • Benchmark
    ROCKPro64 rockpro64
    480 Aufrufe
  • Release Empfehlung für Einsteiger
    Verschoben Archiv rockpro64
    Sieht so aus, als wenn wir ein neues Traumpaar haben. 0.7.7 und rock64@rockpro64:/mnt$ uname -a Linux rockpro64 4.18.0-rc3-1046-ayufan-ge76778b6aa4b #1 SMP PREEMPT Thu Jul 19 14:10:17 UTC 2018 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
