Feinstaubsensor bauen - Teil 3 Daten sammeln!
Allgemeine Diskussionen
12 2 918
  • Da der Sensor läuft und fleißig die Daten versendet, kommt die Frage auf, wie sammel ich die Daten selber? Der Sensor schickt die Daten, einmal zu luftdaten.info und madavi.de (beides abschaltbar). Im Konfigurationsmenü gibt es auch die Möglichkeit die Daten an einen eigenen Server zu schicken. Das wollen wir dann mal probieren 😉
    In dem Bild sieht man die Serveradresse und das Script was aufgerufen wird. Aber wir fangen mal vorne an. Schnell mal ein bionic-minimal vom Kamil flashen, den ROCKPro64 starten, ein paar Grundeinstellungen vornehmen und fertig zum Arbeiten. Was brauchen wir? Ich möchte die Daten mittels eines PHP-Scriptes sammeln um sie später weiter zu verarbeiten.
    Hardware
    • ROCKPro64 v2.1 2GB RAM
    Software
    • NGINX
    • php7.2
    • php7.2-fpm
    Installation
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt install nginx
    sudo apt-get install php7.2
    sudo apt-get install php7.2-mysql php7.2-opcache php7.2-readline php7.2-xml php7.2-xsl php7.2-zip
    sudo apt-get install php7.2-cli php7.2-curl php7.2-gd php7.2-geoip php7.2-intl php7.2-json php7.2-mbstring
    sudo apt install php7.2-fpm
    Danach sollte alles installiert sein, was wir brauchen.
    Config NGINX
    Datei /etc/nginx/sites-available/default
    upstream php-handler {
        #server 127.0.0.1:9000;
        server unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
    server {
            listen 80;
            #listen [::]:80;
            root /var/www/feinstaub;
            index index.html index.htm index.php;
            server_name feinstaub.local;
            location /feinstaub {
                        try_files $uri $uri/ =404;
            ## Begin - PHP
            location ~ \.php$ {
            # Choose either a socket or TCP/IP address
            fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
            # fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock; #legacy
            # fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
            fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
            fastcgi_index index.php;
            include fastcgi_params;
            fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root/$fastcgi_script_name;
    Nix besonderes. fpm macht den php-handler. Unter /var/www/feinstaub liegen die Scripte. Der Server soll unter feinstaub.local erreichbar sein. Bitte drauf achten, das ihr den ROCKPro64 aus dem WLan Netz erreichen könnt!! Bei mir hat der ROCKPro64 ein WiFi-Modul 🙂
    NGINX neustarten
     sudo service nginx restart
    PHP Script
    Das Script heißt bei mir sensor.php, aber das Script habe ich mir bei github besorgt 😉
    <?php
    // read sensor ID ('esp8266-'+ChipID)
    $headers = array();
    if (isset($_SERVER['HTTP_SENSOR'])) $headers['Sensor'] = $_SERVER['HTTP_SENSOR'];
    if (isset($_SERVER['HTTP_X_SENSOR']))$headers['Sensor'] = $_SERVER['HTTP_X_SENSOR'];
    $json = file_get_contents('php://input');
    $results = json_decode($json,true);
    header_remove();
    $now = gmstrftime("%Y/%m/%d %H:%M:%S");
    $today = gmstrftime("%Y-%m-%d");
    // copy sensor data values to values array
    foreach ($results["sensordatavalues"] as $sensordatavalues) {
    	$values[$sensordatavalues["value_type"]] = $sensordatavalues["value"];
    // print transmitted values
    echo "Sensor: ".$headers['Sensor']."\r\n";
    // check if data dir exists, create if not
    if (!file_exists('data')) {
    	mkdir('data', 0755, true);
    // save data values to CSV (one per day)
    $datafile = "data/data-".$headers['Sensor']."-".$today.".csv";
    if (!file_exists($datafile)) {
    	$outfile = fopen($datafile,"a");
    	fwrite($outfile,"Time;durP1;ratioP1;P1;durP2;ratioP2;P2;SDS_P1;SDS_P2;Temp;Humidity;BMP_temperature;BMP_pressure;BME280_temperature;BME280_humidity;BME280_pressure;Samples;Min_cycle;Max_cycle;Signal\n");
    	fclose($outfile);
    if (! isset($values["durP1"])) { $values["durP1"] = ""; }
    if (! isset($values["ratioP1"])) { $values["ratioP1"] = ""; }
    if (! isset($values["P1"])) { $values["P1"] = ""; }
    if (! isset($values["durP2"])) { $values["durP2"] = ""; }
    if (! isset($values["ratioP2"])) { $values["ratioP2"] = ""; }
    if (! isset($values["P2"])) { $values["P2"] = ""; }
    if (! isset($values["SDS_P1"])) { $values["SDS_P1"] = ""; }
    if (! isset($values["SDS_P2"])) { $values["SDS_P2"] = ""; }
    if (! isset($values["temperature"])) { $values["temperature"] = ""; }
    if (! isset($values["humidity"])) { $values["humidity"] = ""; }
    if (! isset($values["BMP_temperature"])) { $values["BMP_temperature"] = ""; }
    if (! isset($values["BMP_pressure"])) { $values["BMP_pressure"] = ""; }
    if (! isset($values["BME280_temperature"])) { $values["BME280_temperature"] = ""; }
    if (! isset($values["BME280_humidity"])) { $values["BME280_humidity"] = ""; }
    if (! isset($values["BME280_pressure"])) { $values["BME280_pressure"] = ""; }
    if (! isset($values["samples"])) { $values["samples"] = ""; }
    if (! isset($values["min_micro"])) { $values["min_micro"] = ""; }
    if (! isset($values["max_micro"])) { $values["max_micro"] = ""; }
    if (! isset($values["signal"])) { $values["signal"] = ""; } else { $values["signal"] = substr($values["signal"],0,-4); }
    fwrite($outfile,$now.";".$values["durP1"].";".$values["ratioP1"].";".$values["P1"].";".$values["durP2"].";".$values["ratioP2"].";".$values["P2"].";".$values["SDS_P1"].";".$values["SDS_P2"].";".$values["temperature"].";".$values["humidity"].";".$values["BMP_temperature"].";".$values["BMP_pressure"].";".$values["BME280_temperature"].";".$values["BME280_humidity"].";".$values["BME280_pressure"].";".$values["samples"].";".$values["min_micro"].";".$values["max_micro"].";".$values["signal"]."\n");
    fclose($outfile);
    ok
    Quelle: https://github.com/opendata-stuttgart/madavi-api/blob/master/data_simple.php
    Daten sammeln
    Wenn nun alles richtig eingestellt ist, richtiger User nicht vergessen, dann sendet der Sensor jetzt jede Messung auch an meinen Server. Dort werden die Daten laufend in eine Datei geschrieben. Unter /var/www/feinstaub sieht ed nun so aus.
    rock64@rockpro64:/var/www/feinstaub$ ls -la
    total 24
    drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 Apr 25 17:12 .
    drwxr-xr-x 4 www-data www-data 4096 Apr 25 15:58 ..
    drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Apr 25 16:42 data
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 3002 Apr 25 16:25 sensor.php
    Bei erfolreichem Aufrufen des PHP-Scriptes sensor.php wird der Ordner data erstellt. Der Inhalt von data
    rock64@rockpro64:/var/www/feinstaub/data$ ls -la
    total 20
    drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Apr 25 16:42 .
    drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 Apr 25 17:12 ..
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 5509 Apr 25 20:23 data-esp8266-6699172-2019-04-25.csv
    Die Datei data-esp8266-6699172-2019-04-25.csv sieht so aus
    2019/04/25 14:42:50;;;;;;;1.17;0.50;22.50;42.10;;;;;;1796422;74;28755;
    2019/04/25 14:45:20;;;;;;;2.08;0.60;22.40;42.50;;;;;;1655847;78;3357460;
    2019/04/25 15:24:59;;;;;;;2.43;0.70;22.50;43.70;;;;;;1747274;74;3377214;
    2019/04/25 15:27:28;;;;;;;2.65;0.90;22.50;43.70;;;;;;1711103;78;3377252;
    2019/04/25 15:29:56;;;;;;;1.65;0.70;22.30;43.20;;;;;;1725072;78;3373681;
    2019/04/25 15:32:26;;;;;;;2.23;0.70;22.30;43.90;;;;;;1736164;78;3549313;
    2019/04/25 15:34:56;;;;;;;1.90;0.90;22.40;43.40;;;;;;1725120;78;3377246;
    2019/04/25 15:37:32;;;;;;;4.17;0.90;22.50;43.80;;;;;;1729504;77;3377270;
    2019/04/25 15:40:19;;;;;;;2.20;0.80;22.40;44.20;;;;;;1714131;78;3577189;
    2019/04/25 15:42:49;;;;;;;2.02;0.70;22.50;43.60;;;;;;1713417;79;3377210;
    2019/04/25 15:45:38;;;;;;;3.33;0.90;22.60;43.40;;;;;;1706914;79;3381377;
    2019/04/25 15:48:07;;;;;;;3.03;1.00;22.70;43.70;;;;;;1719691;79;3614753;
    2019/04/25 15:50:36;;;;;;;2.20;0.80;22.60;43.70;;;;;;1687313;77;3377189;
    2019/04/25 15:53:04;;;;;;;2.43;0.80;22.60;44.20;;;;;;1688286;80;3577174;
    2019/04/25 15:55:33;;;;;;;2.20;0.90;22.60;44.60;;;;;;1690723;80;3377253;
    2019/04/25 15:58:01;;;;;;;2.83;0.80;22.50;44.30;;;;;;1690430;80;3377182;
    2019/04/25 16:00:34;;;;;;;2.50;0.90;22.40;44.70;;;;;;1690602;80;3377452;
    2019/04/25 16:03:04;;;;;;;2.95;0.95;22.40;44.10;;;;;;1681235;80;3398026;
    2019/04/25 16:05:32;;;;;;;2.90;0.90;22.40;44.20;;;;;;1688991;80;3529394;
    2019/04/25 16:08:01;;;;;;;2.27;0.75;22.40;44.20;;;;;;1690484;80;3377245;
    Im nächsten Teil versuche ich das Ganze mal was netter aufzubereiten.
    Wie immer der Hinweis, das ist im Netz nicht sicher!! NUR für lokale Server im eigenen Netzwerk benutzen!
    Die anderen Teile
    Teil 1
    Teil 2
    Links
    https://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/
    Ecxellente Anleitung!! Danke dafür!!
    https://blog.helmutkarger.de/feinstaubsensor-teil-1-jetzt-messen-wir-selber/
  • NEIN, das ist nicht schön!
    Das geht besser 🙂
  • Es geht voran 😉
  • Heute mal ein wenig weiter dran gebastelt. Die Daten landen jetzt in einer Datenbank. Und das ist im Moment die aktuelle Tabelle.
  • Bedingt durch eine Erkrankung, habe ich ein wenig Zeit über. Da fällt einem ja irgendwann die Decke auf den Kopf, also ablenken....
    Mal die Tabelle hübsch gemacht und noch eine Monatsansicht gebastelt. Das war nicht so ganz einfach, vermutlich habe ich wieder zu kompliziert gedacht 😉 Das Problem war folgendes.
    • jeweils ein Datensatz pro Tag
    • jeweils zu einer fixen Uhrzeit
    Und hier kommt das Problem, für die Datensätze nehmen wir 07:00 Uhr an, die sind aber oft zu einer anderen Zeit gespeichert. Es gibt so Ungenauigkeiten, des Sensors(?), das ich die Datensätze so um
    • 07:00
    • 07:01
    • 07:02
    in der Datenbank stehen habe. Macht es für mich MySQL-Experten 🙂 schon etwas schwierig. Meine PDO-Abfrage sah so aus.
    $statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM feinstaub WHERE datum = :date AND time = :time");
    Und was nun? Das Datum ist nicht so das Ding, einfach mit
    while($i < 31)
    durchlaufen und fertig. Aber was mache ich mit der Zeit 🤔 Ich habe dann nach vielen Versuchen einfach folgendes gemacht. Ich schaue in der Datenbank nach, ob es Einträge für 07:00 gibt, wenn JA setze ich die Zeit 07:00, wenn NEIN suche ich nach Einträgen mit 07:01 usw.
    Beispiel für 07:00
    $b_time = '07:00' ;
    $statement->execute(array('date' => $date3, 'time' => $b_time));
    if($statement->rowCount() > 0) {
       $a_time = '07:00' ;
    Das noch für 07:01 & 07:02 und fertig. Jetzt holt er alle Datensätze aus der DB, und zwar jeweils eine am Tag, den ersten ab 07:00 Uhr.
    Wer eine elegantere Lösung kennt, immer her damit. Ich lerne gerne 🙂
  • Hallo,
    ich will die Daten nach dem Auslesen in die Datenbank (mysql) schreiben. Dies gelingt mir auch zum teil. Die feinstaub-db beinhaltet die Spalten:
    BMP_pressure
    BMP_temperature
    humidity
    SDS_P1
    SDS_P2
    signalqual
    temperature
    timestamp
    Es wird aber nur timestamp, SDS_P1 und 2, temperature mit den Werten gefüllt. Alle anderen werden mit einer "1" aufgefüllt. Rufe ich die data.json direkt auf werden alle Werte einwandfrei aufgezeigt. Anbei das php-script:
    <?php
    $json = file_get_contents('http://192.xxx.x.xxx/data.json');
    $json_ergebnis=json_decode($json);
    //$daten = json_decode($json);
    //$sensoren = $daten["sensordatavalues"];
    //$schluessel = array("SDS_P1", "SDS_P2", "temperature", "humidity", "signal");
    $SDS_P1=$json_ergebnis->sensordatavalues[0]->value;
    $SDS_P2=$json_ergebnis->sensordatavalues[1]->value;
    //$BMP_pressure=$json_ergebnis->sensordatavalues[2]>value;
    $temperature=$json_ergebnis->sensordatavalues[2]->value;
    $signalqual=$json_ergebnis->sensordatavalues[3]>value;
    $humidity=$json_ergebnis->sensordatavalues[3]>value;
    $BMP_temperature=$json_ergebnis->sensordatavalues[4]>value;
    $BMP_pressure=$json_ergebnis->sensordatavalues[5]>value;
    $servername = "localhost";
    $username = "xx";
    $password = "xxxxxxxx";
    $dbname = "feinstaub";
    // Check connection
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $connection->connect_error);
    $sql = "INSERT INTO werte(SDS_P1, SDS_P2, temperature, humidity, signalqual, BMP_pressure, BMP_temperature) VALUES ($SDS_P1, $SDS_P2, $temperature,  $humidity, $signal>
    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "Eintrag war erfolgreich";
    } else {
    echo "Error: " . $sql . " " . $conn->error;
    $conn->close();
    Hat jemand eine Ahnung warum die mysql eine 1 schreibt. Habe die Spalten mit den verschiedensten db-Typen getestet. Wie geschrieben nur eine teilweise richtiges Speichern.
    mfg
    JimiBondi
  • Hallo,
    BMP_pressure
    BMP_temperature
    humidity
    SDS_P1
    SDS_P2
    signalqual
    temperature
    timestamp
    <?php
    $username = "xx";
    // Check connection
    } else {
    $conn->close();
    mfg
    JimiBondi
    @jimibondi Ich habe dein PHP-Script mal schön gemacht. 😉 Einrücken mit 4 Leerzeichen!
    Zum Thema, ich schau da mal rein, wenn ich mal Zeit habe. Hast du mal ein Beispiel deiner data.json?
  • Schau mal hier Mehr Daten kommen doch gar nicht vom Sensor? Bin aber schon lange nicht mehr im Thema...
    Webseite ist nur ein Gerippe 🙂
  • Hallo,
    im Link werden die Werte für Feinstaub, Temp und Luftfeuchte ausgegeben. Bei mir steht die Feuchte in der DB auf "1". Die anderen Werte werden richtig ausgegeben. Für den BMP180. Die .json gibt jedoch mehr Variablen aus. Siehe wie folgt:
    {"software_version": "NRZ-2020-133", "age":"2", "sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":"2.53"},{"value_type":"SDS_P2","value":"1.30"},{"value_type":"temperature","value":"24.40"},{"value_type":"humidity","value":"47.30"},{"value_type":"BMP_pressure","value":"95201.00"},{"value_type":"BMP_temperature","value":"23.70"},{"value_type":"samples","value":"336095"},{"value_type":"min_micro","value":"28"},{"value_type":"max_micro","value":"5770"},{"value_type":"interval","value":"10000"},{"value_type":"signal","value":"-57"}]}
    Danke für die Hilfe.
    mfg JB
  • Ich bin darauf gestossen, dass nicht DB die "1! anstelle den wahren Wert schreibt, sondern es wird so anscheinend aus dem PHP-Script so geliefert. Siehe die drei rechten Werte u.s. >>(2.08,1.15,26.40,1,1 ,1):
    Fehler: INSERT INTO werte(SDS_P1, SDS_P2, Temperatur, Feuchtigkeit, BMP_Druck, BMP_Temperatur) VALUES (2.08,1.15,26.40,1,1 ,1) Feld 'signalqual' hat keinen Standardwert
    Die "data.json" liefert aber alle realen Werte ohne Ausnahme. Es liegt daher tatsächlich an der Wandlung nach dem Einlesen der .json und der Übergabe an die MySQL.
    Hat da jemand etwas Erfahrung mit .json?
    DAnke.
    mfg
    JB
  • Hallo,
    das Problem hat sich gelöst. Server neu aufgesetzt und siehe da, es funzt. Danke.
    mfg
    JB
  • Hallo,
    mfg
    JB
    @jimibondi Danke für's Feedback. Aber schade, das Du nicht die Ursache gefunden hast.
