Manjaro DNS wird falsch angezeigt
  • Hallo ich hab da momentan ein kleines Problem bzw. ist mir erst jetzt aufgefallen seit wann das so ist bin ich mir nicht sicher, vielleicht kann mir da jemand weiter helfen, eventuell nach dem letzten großen update.
    zu erst dachte ich das lo device hat der doch noch nie angezeigt scheint das localhost loop back zu sein
    aber dann sehe ich grade das der eingetragene DNS Server unten in der Statusleiste ganz anders angezeigt wird
    die IP (momentan 216.42.89.110) ändert sich auch wenn ich neu starte oder neu verbinde und das auch völlig willkürlich
    selbst betreibe ich einen Adguard Home auf dem R5S 192.168.0.3
    stelle ich anfragen bzw. rufe webseiten auf sehe ich auch im adguard das er die mir auflöst,
    also scheinbar stimmt das einfach nicht was da unten steht
    will nur sichergehen das hier nichts ist, wüste jetzt auch nicht wo ich noch schauen kann.
    resolv.conf
  • Das Loop Device soll in einem der nächsten Updates wieder raus fliegen, war wohl ein Fehler. Hatte ich irgendwo im Manjaro Forum gelesen.
    Zum Rest, was kommt denn bei
    dig google.com
    Dann kann man sehen, welcher DNS antwortet.
    dig google.com
    @FrankM
    dig google.com         127 ✘  8s 
    ; <<>> DiG 9.18.11 <<>> google.com
    ;; global options: +cmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51186
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
    ;; OPT PSEUDOSECTION:
    ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
    ;; QUESTION SECTION:
    ;google.com.                    IN      A
    ;; ANSWER SECTION:
    google.com.             10      IN      A       142.250.186.110
    ;; Query time: 6 msec
    ;; SERVER: 192.168.0.3#53(192.168.0.3) (UDP)
    ;; WHEN: Thu Mar 02 20:57:15 CET 2023
    ;; MSG SIZE  rcvd: 55
    und im adguard hab ich zu den quad9 dingern
    9.9.9.9
    149.112.112.112
    2620:fe::fe
    2620:fe::fe:9
  • Ich blick nicht, wo das Problem liegt.
    Du hast einen Adguard auf der IP 192.168.0.3 laufen. Dein Manjaro hat diese IP als DNS eingetragen. Die Abfrage geht zum Adguard.
    Welche DNS-Adresse der Adguard nutzt, kann ich aus deinen Informationen nicht ersehen.
    Für mich sieht das alles richtig aus, wenn ich nichts übersehe.
    der Adguard nutzt die von quad9 9.9.9.9 z.B.
    das funktioniert ja auch alles
    es ist halt nur so hier auf dem Rechner zeigt der mir unten im Status der Netzwerkverbindung eine komische Addresse vom DNS Server die ich nicht kenne und auch nie eingestellt habe.
    da stellte sich für mich die frage woher kommt die und warum steht nicht die eingestellt da.
    kurzes update:
    Scheint irgendwie wirklich nur am networkmanager zu liegen hatte vorher 1.40.12-1 drauf mach ich das update auf 1.41.2-0 ist das loop back device wieder da und der dns wird falsch dargestellt.
  • @Dude Holla, jetzt weiß ich was Du meinst. Und das ist bei mir genauso. Habe ich nie drauf geachtet. Die Geheimnisse des Networkmanagers und was da noch alles so dran beteiligt ist. Mal schnell gegoogelt....
    Abschnitt Networkmanager, die beiden Files erstellt. Kiste neu gestartet. Danach wird mittels dig , der richtige DNS Server angezeigt. Den ich auch eingestellt habe.
    [frank-ms7c92 ~]# dig linux-nerds.org
    ; <<>> DiG 9.18.11 <<>> linux-nerds.org
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46523
    ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
    ;linux-nerds.org.               IN      A
    ;; ANSWER SECTION:
    linux-nerds.org.        374     IN      A       23.88.100.106
    ;; Query time: 26 msec
    ;; SERVER: 192.168.3.1#53(192.168.3.1) (UDP)
    ;; WHEN: Fri Mar 03 16:46:38 CET 2023
    ;; MSG SIZE  rcvd: 60
    Die Antwort kommt jetzt von meinem NanoPi R5S, der mir ja auch als Gateway dient. So soll es sein. Was da vorher für DNS Server benutzt wurden, keine Ahnung.
    Leider wird mir im Networkmanager immer noch die falsche IPv4 DNS Adresse unter 'Primärer IPv4 DNS-Namensserver' angezeigt. Von der IP, die dort steht kommt mit dig keine Antwort. Ok, mein DNS-Server s.o. antwortet, das sollte hoffentlich so passen.
    Vielleicht hat ja noch jemand mit fundierten DNS Kenntnissen eine bessere Erklärung ❓
  • ja ich hab im ersten Moment einen Schreck bekommen wo ich die DNS Adresse gesehen hab,
    aber auch schnell festgestellt das die alle ins nichts laufen, und das die Adressen trotzdem durch den Adguard bzw. den R5S richtig aufgelöst wurden.
    aber das beruhigt mich erst mal wenn es bei dir auch so angezeigt wird, nicht auszudenken wenn da wirklich die DNS anfragen durch einen fremden aufgelöst werden und man sich fragt war das jetzt wirklich der richtige Server wo man seine Login Daten eingegeben hat.
    ich bleib erst mal bei dem alten 1.40.12-1
    1.40.12-1 --> Darstellung OK ✔
    1.41.2-0 --> Darstellung fehlerhafte ❌ (02.03.23)
    1.42.2-0 --> Darstellung fehlerhafte ❌ (16.03.23)
    1.42.4-2 --> Darstellung OK ✔ (31.03.23)
    ab 1.42.4-2 sollte es alles wieder richtig angezeigt werden
  • Podman & nftables
    Linux podman nftables linux
    134 Aufrufe
  • Debian 12 & fail2ban
    Linux debian linux fail2ban
    121 Aufrufe
    Linux linux debian
    218 Aufrufe
  • Fedora 42
    Linux fedora linux btrfs
    440 Aufrufe
    Ich habe mir gestern den Cosmic Desktop angesehen. Davon abgesehen, das er noch ein sehr frühes Stadium ist, hat er mir nicht wirklich gefallen. Also heute mal die Referenz von Fedora installiert, die Workstation mit Gnome Desktop. Wer hier lange mitliest, weiß das ich kein Fanboy vom Gnome Desktop bin. Aber ich wollte unbedingt mal den Anaconda Installer sehen. Der ist richtig gut geworden und das man jetzt das Tastaturlayout für die Verschlüsselung einstellen kann, wird hoffentlich in Zukunft verhindern, das ich mit einer amerikanischen Tastatur meine Passphrase eingeben muss Da war ja vorher bei meinen Test das Problem, das ich nach Standby nicht über die Tastatur aufwecken konnte. Das war eine Einstellung im BIOS, irgendwas mit Wakeup/BIOS/USB Jetzt funktioniert das auch einwandfrei. Und zu Gnome sag ich mal nichts, ich bin da vermutlich zu alt für Ich lasse es aber mal ein paar Tage auf der Platte, vielleicht erkenne ich ja noch seinen Nutzen. Zum Schluss, das schöne an FOSS ist, wir haben die Wahl welchen Desktop wir installieren dürfen. Fedora 42 sieht gut aus und läuft rund. Jetzt mal suchen, wo ich in Gnome diese beschissene Updateverhalten ausschalten kann, was aussieht wie ein Windows. Das braucht nun wirklich niemand.
  • AI Bots aussperren
    Linux linux block-ai nginx
    225 Aufrufe
    Wir können das noch für eine sanfte Methode erweitern, das ist die Datei robots.txt, wo man sich in alten Zeiten mal dran hielt. Einige Bots machen das, andere nicht. Praktisch, das o.g. Projekt bietet diese Datei auch an. Dann werden wir das kurz mal mit einbauen. ai-block.sh #!/bin/bash # Script um AI-Bots zu blocken # https://github.com/ai-robots-txt/ai.robots.txt/tree/main mkdir /root/AI-test cd /root/AI-test ## Daten holen curl -O https://raw.githubusercontent.com/ai-robots-txt/ai.robots.txt/master/nginx-block-ai-bots.conf curl -O https://raw.githubusercontent.com/ai-robots-txt/ai.robots.txt/master/robots.txt ## Daten in nginx einbauen mv nginx-block-ai-bots.conf /etc/nginx/blocklists/ mv robots.txt /var/www/html ## NGINX neustarten systemctl restart nginx.service Damit das in nginx funktioniert. Den Server Block um folgendes erweitern. # Serve robots.txt directly from Nginx location = /robots.txt { root /var/www/html; try_files $uri =404; } Kurzer Test https://<DOMAIN>/robots.txt Ergebnis User-agent: AI2Bot User-agent: Ai2Bot-Dolma User-agent: Amazonbot User-agent: anthropic-ai User-agent: Applebot User-agent: Applebot-Extended User-agent: Brightbot 1.0 User-agent: Bytespider User-agent: CCBot User-agent: ChatGPT-User User-agent: Claude-Web User-agent: ClaudeBot User-agent: cohere-ai User-agent: cohere-training-data-crawler User-agent: Crawlspace User-agent: Diffbot User-agent: DuckAssistBot User-agent: FacebookBot User-agent: FriendlyCrawler User-agent: Google-Extended User-agent: GoogleOther User-agent: GoogleOther-Image User-agent: GoogleOther-Video User-agent: GPTBot User-agent: iaskspider/2.0 User-agent: ICC-Crawler User-agent: ImagesiftBot User-agent: img2dataset User-agent: imgproxy User-agent: ISSCyberRiskCrawler User-agent: Kangaroo Bot User-agent: Meta-ExternalAgent User-agent: Meta-ExternalFetcher User-agent: OAI-SearchBot User-agent: omgili User-agent: omgilibot User-agent: PanguBot User-agent: Perplexity-User User-agent: PerplexityBot User-agent: PetalBot User-agent: Scrapy User-agent: SemrushBot-OCOB User-agent: SemrushBot-SWA User-agent: Sidetrade indexer bot User-agent: Timpibot User-agent: VelenPublicWebCrawler User-agent: Webzio-Extended User-agent: YouBot Disallow: /
  • fail2ban auf einem systemd System (Debian 12)
    Linux linux fail2ban
    276 Aufrufe
    Auf Debian 13 Trixie fehlt noch folgendes apt install python3-setuptools
  • Minio - Objektspeicher selbst gehostet
    Linux minio linux restic
    221 Aufrufe
  • nano - Zeilennummern dauerhaft anzeigen
    Linux linux
    3k Aufrufe
    @masko Danke für die Ergänzung. Um den Code zu markieren, kannst Du im Texteditor auf </> klicken oder einfach 4 Leerzeichen vor den Code setzen. Dann sieht es besser aus Und Willkommen im Forum!
