Wireguard - Tunnel zur Fritz!Box 6591 Cable Part 2
Angeheftet Wireguard
1 1 696
1/1
2. Apr. 2022, 12:30
    692 Aufrufe
  • FritzBox Labor Version 7.39
    Linux fritzbox 26. März 2022, 16:14
    381 Aufrufe
    Da das o.g. sehr gut funktioniert, habe ich den Wireguard Server, den ich in der Hetzner Cloud dafür betrieben habe, heute abgeschaltet. Das erspart mir 4,98€ ( 4,15€ + 20% für Backups), macht 59,76€ / Jahr. In Zeiten mir hoher Inflation nicht so unwichtig. Der Proxmox bei mir zu Hause, auf dem der Dienst jetzt läuft, ist hier sowieso an der macht ja noch so einiges anderes...
    289 Aufrufe
  • Wireguard - wg-quick
    Wireguard wireguard 5. Apr. 2020, 14:59
  • Wireguard - Traffic routen
    Wireguard wireguard 9. Aug. 2019, 17:13
    Wie ich bei meinem Hamburger Systemadministrator gelernt habe, geht das auch wesentlich einfacher. Dafür hat Wireguard einen netten Befehl schon parat, nennt sich wg-quick up wg0-client Dazu muss auf dem Client natürlich vorher alles konfiguriert sein. Das Verzeichnis /etc/wireguard sieht dann so aus. root@thinkpad:/etc/wireguard# ls -lha /etc/wireguard/ insgesamt 32K drwx------ 2 root root 4,0K Aug 16 08:47 . drwxr-xr-x 141 root root 12K Aug 16 08:47 .. -rw-r--r-- 1 root root 45 Aug 9 16:48 private.key -rw-r--r-- 1 root root 45 Aug 9 16:48 psk.key -rw-r--r-- 1 root root 45 Aug 9 16:48 public.key -rw-r--r-- 1 root root 275 Aug 16 08:47 wg0-client.conf Die drei Schlüssel sind also vorhanden, der Server ist auch entsprechend vorbereitet. Dann brauchen wir auf dem Clienten noch die wg0-client.conf mit folgendem Inhalt. [Interface] Address = 10.10.0.4/32 PrivateKey = oM9jWxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtS4vW8= ListenPort = 50xxx DNS = 10.10.0.2 [Peer] PublicKey = fGg7MxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTPRqqzU= Endpoint = 136.xxx.xxx.xxx:60xxx AllowedIPs = 0.0.0.0/0 PersistentKeepalive = 21 Im ersten Teil [Interface] wird die Schnittstelle auf dem Clienten konfiguriert. Die Adresse des Clienten Privatekey, findet man in /etc/wireguard/private.key Den Port für die Wireguard Kommunikation, frei wählbar. Der DNS-Server, ist hier mein Wireguard-Server, der einen DNS Dienst bereit hält. Im zweiten Teil [Peer] wird die Verbindung zum Server konfiguriert. PublicKey, der PublicKey des Servers. Endpoint, ist die IP-Adresse des Servers. AllowedIPs 0.0.0./0 wird den gesamten IPv4 Verkehr über den Tunnel routen. Dient dazu , die Verbindung aufrecht zu erhalten? Mit wg-quick up wg0-client baut er nun die Verbindung auf. root@thinkpad:/etc/wireguard# wg-quick up wg0-client [#] ip link add wg0-client type wireguard [#] wg setconf wg0-client /dev/fd/63 [#] ip -4 address add 10.10.0.4/32 dev wg0-client [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0-client [#] resolvconf -a tun.wg0-client -m 0 -x [#] wg set wg0-client fwmark 51xxx [#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0-client table 51xxx [#] ip -4 rule add not fwmark 51xxx table 51xxx [#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0 root@thinkpad:/etc/wireguard# Damit steht der Tunnel 9: wg0-client: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/none inet 10.10.0.4/32 scope global wg0-client valid_lft forever preferred_lft forever Ausschalten root@thinkpad:/etc/wireguard# wg-quick down wg0-client [#] ip -4 rule delete table 51xxx [#] ip -4 rule delete table main suppress_prefixlength 0 [#] ip link delete dev wg0-client [#] resolvconf -d tun.wg0-client Auf meinem Debian 10 Buster ging das erst so nicht, weil ein Paket fehlt. root@thinkpad:/etc/wireguard# wg-quick up wg0-client [#] ip link add wg0-client type wireguard [#] wg setconf wg0-client /dev/fd/63 [#] ip -4 address add 10.10.0.4/32 dev wg0-client [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0-client [#] resolvconf -a wg0-client -m 0 -x /usr/bin/wg-quick: line 31: resolvconf: command not found [#] ip link delete dev wg0-client Wireguard ist so nett und schreibt alles rein Eine Installation von resolcconf löst das Problem. root@thinkpad:/etc/wireguard# apt install resolvconf Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: resolvconf 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 74,2 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 196 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. [gekürzt] Nun kann man den Tunnel mit zwei einfachen Befehlen auf- und wieder abbauen. Als nächstes kommt dann noch die IPv6 Erweiterung, weil im Moment IPv6 Traffic am Tunnel vorbei fliessen würde, wenn man eine öffentliche IPv6 Adresse zugewiesen bekommen hätte. Aber, das muss ich mir noch ein wenig erklären lassen
    407 Aufrufe
  • Wireguard - Links
    Angeheftet Wireguard wireguard 9. Juni 2019, 07:35
    604 Aufrufe
  • Wireguard
    Verschoben Wireguard linux rockpro64 wireguard 19. März 2019, 20:45
    992 Aufrufe
    Etwas schnellerer Weg den Tunnel aufzubauen, Voraussetzung wireguard modul installiert Keys erzeugt Danach dann einfach ip link add wg0 type wireguard wg setconf wg0 /etc/wireguard/wg0.conf Datei /etc/wireguard/wg0.conf [Interface] PrivateKey = <Private Key> ListenPort = 60563 [Peer] PublicKey = <Public Key Ziel> Endpoint = <IPv4 Adresse Zielrechner>:58380 AllowedIPs = 10.10.0.1/32 Die Rechte der Dateien von wireguard müssen eingeschränkt werden. sudo chmod 0600 /etc/wireguard/wg0.conf Das ganze per rc.local beim Booten laden. Datei /root/wireguard_start.sh ############################################################################################### # Autor: Frank Mankel # Startup-Script # Wireguard # Kontakt: frank.mankel@gmail.com # ############################################################################################### ip link add wg0 type wireguard ip address add dev wg0 10.10.0.1/8 wg setconf wg0 /etc/wireguard/wg0.conf ip link set up dev wg0 Danach Datei ausführbar machen chmod +x /root/wireguard_start.sh In rc.local /root/wireguard_start.sh eintragen - Fertig!
