Wireguard - Tunnel zur Fritz!Box 6591 Cable Part 4 (Adblocker)
Angeheftet Wireguard
1 1 723
  • Ok, wenn wir schon einen Unbound DNS-Server laufen haben (Part 3), dann nutzen wir diesen doch direkt als Adblocker. Ich habe dazu mal ein tolles Script gefunden, was ich ein wenig angepasst habe.
    Dazu habe ich unter root ein Verzeichnis blocklist, darin befindet sich die Datei blocklist
    #!/bin/bash
    #       Autor: Frank Mankel
    #       Blocklist-Script
    #       Kontakt: frank.mankel@gmail.com
    cd /root/blocklist/
    /usr/bin/wget -N https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
    /usr/bin/wget -N https://download.dnscrypt.info/blacklists/domains/mybase.txt
    /usr/bin/wget -N https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/whitelist/master/domains/whitelist.txt
    cat hosts | grep '^0\.0\.0\.0' | awk '{print $2}' > block
    sed '/#/d; /*/d; /^$/d; /^\./d' mybase.txt > mybase
    cat block mybase | sort -u > merged
    touch /root/blocklist/mywhitelist
    cat whitelist.txt /root/blocklist/mywhitelist | sort -u > whitelist
    comm -23 merged whitelist > merged_corr
    awk '{print "local-zone: \""$1"\" refuse"}' merged_corr > /etc/unbound/unbound.conf.d/blocklist.conf
    sed -i '1s/.*$/server:\n&/g' /etc/unbound/unbound.conf.d/blocklist.conf
    service unbound restart
    logger Unbound Blocklist erfolgreich! $DATE
    Diese Datei ausführbar machen.
    chmod +x blocklist
    Ausprobieren, klappt alles? Dann noch schnell einen crontab angelegt.
    crontab -e
    Inhalt
    # m h  dom mon dow   command
    00 2 * * * /root/blocklist/blocklist
    Fertig ist der Adblocker!
    Part 1 -> https://linux-nerds.org/topic/1164/wireguard-tunnel-zur-fritz-box-6591-cable-part-1
    Part 2 -> https://linux-nerds.org/topic/1165/wireguard-tunnel-zur-fritz-box-6591-cable-part-2
    Part 3 -> https://linux-nerds.org/topic/1166/wireguard-tunnel-zur-fritz-box-6591-cable-part-3
  • FrankMF FrankM hat dieses Thema am angepinnt
  • FrankMF FrankM hat am auf dieses Thema verwiesen
  • Wireguard - Tunnel zur Fritz!Box 6591 Cable Part 2
    Angeheftet Wireguard wireguard fritzbox android
    724 Aufrufe
  • Wireguard auf dem Smartphone
    Wireguard wireguard
    596 Aufrufe
  • ROCKPro64 - Projekt Wireguard Server
    Verschoben ROCKPro64 linux rockpro64 wireguard
    602 Aufrufe
    Hat ein wenig Nerven gekostet und der Artikel ist auch was länger geworden Viel Spaß beim Lesen und testen!
  • ROCKPro64 - Kernel 5.6 und Wireguard 1.0
    357 Aufrufe
  • Wireguard 1.0.0
    Wireguard linux wireguard
    619 Aufrufe
  • Wireguard - QRCode
    Wireguard wireguard
    708 Aufrufe
  • Wireguard - Traffic routen
    Wireguard wireguard
    Wie ich bei meinem Hamburger Systemadministrator gelernt habe, geht das auch wesentlich einfacher. Dafür hat Wireguard einen netten Befehl schon parat, nennt sich wg-quick up wg0-client Dazu muss auf dem Client natürlich vorher alles konfiguriert sein. Das Verzeichnis /etc/wireguard sieht dann so aus. root@thinkpad:/etc/wireguard# ls -lha /etc/wireguard/ insgesamt 32K drwx------ 2 root root 4,0K Aug 16 08:47 . drwxr-xr-x 141 root root 12K Aug 16 08:47 .. -rw-r--r-- 1 root root 45 Aug 9 16:48 private.key -rw-r--r-- 1 root root 45 Aug 9 16:48 psk.key -rw-r--r-- 1 root root 45 Aug 9 16:48 public.key -rw-r--r-- 1 root root 275 Aug 16 08:47 wg0-client.conf Die drei Schlüssel sind also vorhanden, der Server ist auch entsprechend vorbereitet. Dann brauchen wir auf dem Clienten noch die wg0-client.conf mit folgendem Inhalt. [Interface] Address = 10.10.0.4/32 PrivateKey = oM9jWxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtS4vW8= ListenPort = 50xxx DNS = 10.10.0.2 [Peer] PublicKey = fGg7MxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTPRqqzU= Endpoint = 136.xxx.xxx.xxx:60xxx AllowedIPs = 0.0.0.0/0 PersistentKeepalive = 21 Im ersten Teil [Interface] wird die Schnittstelle auf dem Clienten konfiguriert. Die Adresse des Clienten Privatekey, findet man in /etc/wireguard/private.key Den Port für die Wireguard Kommunikation, frei wählbar. Der DNS-Server, ist hier mein Wireguard-Server, der einen DNS Dienst bereit hält. Im zweiten Teil [Peer] wird die Verbindung zum Server konfiguriert. PublicKey, der PublicKey des Servers. Endpoint, ist die IP-Adresse des Servers. AllowedIPs 0.0.0./0 wird den gesamten IPv4 Verkehr über den Tunnel routen. Dient dazu , die Verbindung aufrecht zu erhalten? Mit wg-quick up wg0-client baut er nun die Verbindung auf. root@thinkpad:/etc/wireguard# wg-quick up wg0-client [#] ip link add wg0-client type wireguard [#] wg setconf wg0-client /dev/fd/63 [#] ip -4 address add 10.10.0.4/32 dev wg0-client [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0-client [#] resolvconf -a tun.wg0-client -m 0 -x [#] wg set wg0-client fwmark 51xxx [#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0-client table 51xxx [#] ip -4 rule add not fwmark 51xxx table 51xxx [#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0 root@thinkpad:/etc/wireguard# Damit steht der Tunnel 9: wg0-client: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/none inet 10.10.0.4/32 scope global wg0-client valid_lft forever preferred_lft forever Ausschalten root@thinkpad:/etc/wireguard# wg-quick down wg0-client [#] ip -4 rule delete table 51xxx [#] ip -4 rule delete table main suppress_prefixlength 0 [#] ip link delete dev wg0-client [#] resolvconf -d tun.wg0-client Auf meinem Debian 10 Buster ging das erst so nicht, weil ein Paket fehlt. root@thinkpad:/etc/wireguard# wg-quick up wg0-client [#] ip link add wg0-client type wireguard [#] wg setconf wg0-client /dev/fd/63 [#] ip -4 address add 10.10.0.4/32 dev wg0-client [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0-client [#] resolvconf -a wg0-client -m 0 -x /usr/bin/wg-quick: line 31: resolvconf: command not found [#] ip link delete dev wg0-client Wireguard ist so nett und schreibt alles rein Eine Installation von resolcconf löst das Problem. root@thinkpad:/etc/wireguard# apt install resolvconf Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: resolvconf 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 74,2 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 196 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. [gekürzt] Nun kann man den Tunnel mit zwei einfachen Befehlen auf- und wieder abbauen. Als nächstes kommt dann noch die IPv6 Erweiterung, weil im Moment IPv6 Traffic am Tunnel vorbei fliessen würde, wenn man eine öffentliche IPv6 Adresse zugewiesen bekommen hätte. Aber, das muss ich mir noch ein wenig erklären lassen
  • Unbound - Werbeblocker
    Linux unbound
    411 Aufrufe
    Als Script #!/bin/bash ###############################################################################$ # ###############################################################################$ cd /Verzeichnis /usr/bin/wget -N https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts /usr/bin/wget -N https://download.dnscrypt.info/blacklists/domains/mybase.txt /usr/bin/wget -N https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/whitelist/master/domains/whitelist.txt cat hosts | grep '^0\.0\.0\.0' | awk '{print $2}' > block sed '/#/d; /*/d; /^$/d; /^\./d' mybase.txt > mybase cat block mybase | sort -u > merged touch /root/blocklist/mywhitelist cat whitelist.txt /root/blocklist/mywhitelist | sort -u > whitelist comm -23 merged whitelist > merged_corr awk '{print "local-zone: \""$1"\" refuse"}' merged_corr > /etc/unbound/unbound.conf.d/blocklist.conf sed -i '1s/.*$/server:\n&/g' /etc/unbound/unbound.conf.d/blocklist.conf service unbound restart
