Schon wieder mal: Problem mit SATA Karte Marvell 88SE9230 - mainline kernel installieren?
Gelöst Probleme?
27 2 2.2k 1
  • RockPro64: Raid fehlt nach Absturz
    Gelöst Probleme?
    23
    23 Beiträge
    869 Aufrufe
    R
    @FrankM Lieber Frank! Vielen Dank für deine Geduld! War ein echter Segen für mich! Lösung war, wie du vorgeschlagen hast: Kaputte Platte raus, neustarten, alles da! Was für eine Erleichterung. Jetzt mach ich noch ne neue HDD rein, repariere das Raid; und fertig. Hoffentlich für die nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank!
  • RockPro64 Netzwerkprobleme
    Ungelöst Probleme?
    11
    11 Beiträge
    398 Aufrufe
    @EricG Ja, das hatte ich schon fast bergessen. Ich nutze zur Installation dann einen USB-to-LAN Adapter. Danach geht eth0, wenn man sie konfiguriert. Aber das hast Du ja sicherlich auch schon gelesen. Ich sollte das evt. mal wieder testen
  • RockPro64 bootet nicht mehr von sdcard und/oder emmc
    Ungelöst Probleme?
    6
    444 Aufrufe
    @gabs5807 Danke für das ausführliche Feedback. Das mit Pin 10 habe ich schon lange nicht mehr gehabt, benutze aber auch nur noch selten den SPI. Was wäre es doch für ein Traum, wenn man einen vernünftigen uboot hätte und man einfach ein Device anhängen könnte und die Kiste davon bootet... Bin aber beim ROCKPro64 auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, ich teste da nur noch selten.
  • RockPro64 als Backup Server
    Ungelöst Probleme?
    482 Aufrufe
    @mabs sagte in RockPro64 als Backup Server: Ich versteh nicht wie der PCI-E<=>NVMe Adapter im Odroid H2+ laufen soll Er sprach vom JMB585 im M.2-Format. 2 x SATA vom Intel-SoC plus 5 vom JMB585 macht dann 7 SATA-Anschlüsse. Der JMB585 im H2+ ist natürlich auch ausgebremst, weil Intels Gemini Lake (Refresh) auch nur PCIe Gen2 kann und so die 5 SATA-Ports des JMB585 nur hinter zwei Gen2 Lanes hängen.
  • Installationsprobleme wegen unkenntnis
    Ungelöst Probleme?
    351 Aufrufe
    @frankm Hallo Frank, ich habe mir das was ich habe mal so angeschaut und festgestellt das ich einen Avira AV Blocker aufgespielt habe von daher denke ich ich lass das Gesummse mit VPN . Hat der Anbieter 58 € Gewinn gemacht ohne Leistung , auch nicht schlecht. Meinen herzlichsten Dank für Deine Mühe , ist ernst gemeint ! Der alte Mann mit dem Rocker Rollstuhl Uli
  • Probleme mit RockPro64 ASMedia Technology Inc. ASM1062 Serial ATA Controller
    Probleme?
    957 Aufrufe
    Freut mich, das es jetzt so problemlos klappt. Das ist echt immer ein Problem mit Linux und Hardware. Es ist zwar besser geworden aber noch nicht optimal. Und auf den kleinen Platinen ist das auch noch eine ganz andere Sache. Ich kann die auch heute noch immer wieder empfehlen. Läuft und läuft.... root@NASrp64:~# uptime 18:58:29 up 66 days, 2:54, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00 Mein NAS läuft 24/7 Viel Spaß damit!
  • bootconsole [uart8250] disabled
    Probleme?
    24
    24 Beiträge
    gabs5807G
    @gabs5807 sagte in bootconsole [uart8250] disabled: @FrankM sagte in bootconsole [uart8250] disabled: Hast Du dein Image auf das eMMC Modul installiert? Wenn ja, das Modul beim Booten der Images bitte abschalten. Vielen Dank für den Hinweis. Habe gelesen aber leider vergessen . Werde ich machen, ich das Gehäuse noch mal öffnen muss und die SSD weil ich noch austauschen muss. Viele Grüße Das flashen des SPI hat jetzt wie beschrieben funktioniert . Vielen Dank.
  • Probelm mit Marvell88SE9128 // Karte wird überhaupt nicht erkannt!
    Ungelöst Probleme?
    6
    349 Aufrufe
    Mir fällt da leider auch nicht mehr viel zu ein. Die Karte ist ja auch schon ein paar Tage alt. Vielleicht würde ein BIOS Update der Karte helfen!?? Hast du einen Rechner, wo du die Karte mal reinstecken kannst um zu schauen, ob sie funktioniert?
