RockPro64 bootet nicht mehr von sdcard und/oder emmc
Ungelöst Probleme?
6 2 438 1
  • Hallo zusammen,
    nach längerer Zeit wollte ich die Partitionierung der emmc von meinem RockPro64 'optimieren' (d.h. /boot verkleinern und swap vergrössern). Dazu habe ich die emmc ausgebaut und die Änderungen mit meinem Linux (mit diskparted) durch geführt.
    Nach dem ich die emmc wieder eingebaut hatte, kam bei einschalten nur noch die Meldung:
    U-Boot TPL 2020.01-ayufan-2014-gff2cdd38 (Apr 15 2020 - 17:15:07)
    Den U-Boot hatte ich schon vor längerem in den spl geflashed.
    Erst dachte ich, dass durch das verkleinern der /boot Partition der U-Boot die benötigten Dateien nicht mehr findet, aber auch nach entfernen der emmc und dem einstecken einer sdcard kam nur die gleiche Meldung 🤕.
    Im Forum habe ich gelesen, dass es für den spl eine neuere Version des U-Boot gibt, die auch direkt von einer sata-disk und/oder usb booten kann, aber auch das löschen des spl (und flashen der neuen Version) funktioniert nicht 😕.
    Wie kann ich testen, dass ich hier keinen HW defekt habe?
    Und kann ich den spl anders löschen?
    Beim 'Studium' des Boards habe ich gesehen, dass es einen 'recover' gibt. Für was ist der eigentlich da?
    Vorab schon mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen und viele Grüße
  • Zum Thema Recovery Button -> https://linux-nerds.org/topic/193/recover-button
    Man konnte doch das SPI auf dem ROCKPro64 abschalten??? Ist soo lange her - ich suche mal.
  • Bild Text
    Sollte die Pins 23 & 25 sein. An Pin 23 steckt an meinem ROCKPro64 auch ein Kabel 😉 Da ich das lange nicht mehr gemacht habe, auf eigene Gefahr!! Das brücken sollte den SPI abschalten, danach sollte die SD-Karte ganz normal booten.
  • Bild Text
    @FrankM vielen Dank für die Info 👍. Ich werde das mal probieren 🤓.
    Mal schauen, ob ich den RockPro64 wieder zum laufen bekomme. Ist eigentlich der Backup für meine NextCloud 😌.
  • Bild Text
    @FrankM Nochmal vielen Dank für die Infos. Ich habe jetzt auch gefunden, warum der RockPro64 nicht mehr gebootet hat 😇.
    Der erste 'boot' Vorgang über den SPI nach dem Einschalten geht nicht, wenn der Pin 10 der seriellen Konsole angeschlossen ist 🙄 - zumindest bei der FW (u-boot?), die ich im SPI habe. Das ist auch hier beschrieben unter 'Setup a Serial Console (UART)'.
    Da steht nämlich 'Warning: Do not connect RxD (pin 10) until the U-Boot SPL is running (see RK3399 boot sequence) or the SPL will not start' 😇 - und ich habe das auch schon gewusst - aber wieder vergessen 😌.
    Ob das mit der 'neuen' FW für den SPI auch so ist, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
    Gibt es dazu schon Erfahrungen?
    Wenn ich richtig gelesen habe, wird der u-boot im SPI eigentlich nicht benötigt, wenn von sd-card oder emmc gebootet wird. Die 'neue' Version(?) ermöglicht aber auch das booten von USB, NVMe, SATA und Network - so verstehe ich zumindest die Aussage hier.
    Damit wäre der (neue?) u-boot im SPI natürlich erheblich flexibler. So ist ein recover mit einem USB Stick möglich und das gefummle mit der SD-Karte (oder einer backup emmc) fällt weg.
    Die Frage ist, ob der u-boot im SPI wirklich zuverlässig ist und welche Kombination (ggf. mit grub?, efi?) reibungslos funktioniert.
    Vielleicht muss ich mir noch ein weiteres Board zum testen kaufen - habe aber gesehen, dass es hier eine neue Version (ohne recovery) gibt - ob die dann wieder kompatibel ist?
    Viele Fragen also 😀 ...
    Viele Grüße Gabs
  • @FrankM Nochmal vielen Dank für die Infos. Ich habe jetzt auch gefunden, warum der RockPro64 nicht mehr gebootet hat 😇.
    Viele Grüße Gabs
    @gabs5807 Danke für das ausführliche Feedback.
    Das mit Pin 10 habe ich schon lange nicht mehr gehabt, benutze aber auch nur noch selten den SPI.
    Was wäre es doch für ein Traum, wenn man einen vernünftigen uboot hätte und man einfach ein Device anhängen könnte und die Kiste davon bootet...
    Bin aber beim ROCKPro64 auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, ich teste da nur noch selten.
  • RockPro64: Raid fehlt nach Absturz
    Gelöst Probleme?
    23
    23 Beiträge
    864 Aufrufe
    R
    @FrankM Lieber Frank! Vielen Dank für deine Geduld! War ein echter Segen für mich! Lösung war, wie du vorgeschlagen hast: Kaputte Platte raus, neustarten, alles da! Was für eine Erleichterung. Jetzt mach ich noch ne neue HDD rein, repariere das Raid; und fertig. Hoffentlich für die nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank!
  • RockPro64 Netzwerkprobleme
    Ungelöst Probleme?
    11
    11 Beiträge
    381 Aufrufe
    @EricG Ja, das hatte ich schon fast bergessen. Ich nutze zur Installation dann einen USB-to-LAN Adapter. Danach geht eth0, wenn man sie konfiguriert. Aber das hast Du ja sicherlich auch schon gelesen. Ich sollte das evt. mal wieder testen
  • RockPro64 als Backup Server
    Ungelöst Probleme?
    476 Aufrufe
    @mabs sagte in RockPro64 als Backup Server: Ich versteh nicht wie der PCI-E<=>NVMe Adapter im Odroid H2+ laufen soll Er sprach vom JMB585 im M.2-Format. 2 x SATA vom Intel-SoC plus 5 vom JMB585 macht dann 7 SATA-Anschlüsse. Der JMB585 im H2+ ist natürlich auch ausgebremst, weil Intels Gemini Lake (Refresh) auch nur PCIe Gen2 kann und so die 5 SATA-Ports des JMB585 nur hinter zwei Gen2 Lanes hängen.
  • Installationsprobleme wegen unkenntnis
    Ungelöst Probleme?
    341 Aufrufe
    @frankm Hallo Frank, ich habe mir das was ich habe mal so angeschaut und festgestellt das ich einen Avira AV Blocker aufgespielt habe von daher denke ich ich lass das Gesummse mit VPN . Hat der Anbieter 58 € Gewinn gemacht ohne Leistung , auch nicht schlecht. Meinen herzlichsten Dank für Deine Mühe , ist ernst gemeint ! Der alte Mann mit dem Rocker Rollstuhl Uli
  • Probleme mit RockPro64 ASMedia Technology Inc. ASM1062 Serial ATA Controller
    Probleme?
    952 Aufrufe
    Freut mich, das es jetzt so problemlos klappt. Das ist echt immer ein Problem mit Linux und Hardware. Es ist zwar besser geworden aber noch nicht optimal. Und auf den kleinen Platinen ist das auch noch eine ganz andere Sache. Ich kann die auch heute noch immer wieder empfehlen. Läuft und läuft.... root@NASrp64:~# uptime 18:58:29 up 66 days, 2:54, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00 Mein NAS läuft 24/7 Viel Spaß damit!
  • bootconsole [uart8250] disabled
    Probleme?
    24
    24 Beiträge
    gabs5807G
    @gabs5807 sagte in bootconsole [uart8250] disabled: @FrankM sagte in bootconsole [uart8250] disabled: Hast Du dein Image auf das eMMC Modul installiert? Wenn ja, das Modul beim Booten der Images bitte abschalten. Vielen Dank für den Hinweis. Habe gelesen aber leider vergessen . Werde ich machen, ich das Gehäuse noch mal öffnen muss und die SSD weil ich noch austauschen muss. Viele Grüße Das flashen des SPI hat jetzt wie beschrieben funktioniert . Vielen Dank.
  • Probelm mit Marvell88SE9128 // Karte wird überhaupt nicht erkannt!
    Ungelöst Probleme?
    6
    344 Aufrufe
    Mir fällt da leider auch nicht mehr viel zu ein. Die Karte ist ja auch schon ein paar Tage alt. Vielleicht würde ein BIOS Update der Karte helfen!?? Hast du einen Rechner, wo du die Karte mal reinstecken kannst um zu schauen, ob sie funktioniert?
  • Schon wieder mal: Problem mit SATA Karte Marvell 88SE9230 - mainline kernel installieren?
    Gelöst Probleme?
    27
    27 Beiträge
    Danke für die Rückmeldung. Mein NAS läuft wie gesagt schon relativ lange sehr stabil. Und es macht auch was Es sichert z.B. dieses Forum und viele andere Seiten regelmäßig. Ansonsten dient es als mein Datengrab. Nix besonderes.. Wenn Du nicht so komplizierte Dinge fragst, darfst du gerne neue Threads eröffnen
