Wireguard UI - mein erstes Python3 Projekt
Python3
2 1 306
  • Ich habe mich dann man ran gesetzt und ein kleines UI für Wireguard gebastelt. Es sollte mir ermöglichen, auf meinem Rechner, den Wireguard Tunnel zu starten und ein wenig Infos zu liefern usw. Das ganze habe ich mit PyQt5 realisiert. Den Wireguard Server, zu dem ich verbinde, betreibe ich selber.
    Man hat folgende Möglichkeiten
    • Start WG
    • Stop WG
    • Show IP
    • Show WG Status
    • Open File
    • Save File
    • SaveAs File
    • Load Client example
    • Load Server example
    • Setup private.key
    • Setup psk.key
    • Setup public.key
    • About
    Oben die Toolbar, in der Mitte das Editor Fenster und unten eine Status Bar.
    Rechts unten seht Ihr den Wireguard Status. Rot für nicht verbunden, grün für verbunden.
    Und hier mit aktivierter Wireguard Verbindung.
    Es gibt auch mit Sicherheit noch ganz viel Raum für Verbesserungen 🙂
  • Dinge entwickeln sich. Es sieht alles schon wieder was anders aus 🙂
    Hauptfenster
    Setup Fenster zum Erstellen der wg0.conf
    Und alles funktioniert so weit 🤓
  • Python - mehrsprachiges GUI
    Python3 python3
    236 Aufrufe
  • PyQt5 - QThread
    Python3 pyqt5 python3
    325 Aufrufe
    Und hier mal ein komplettes Beispiel. class Worker Wir legen den Worker an, das ist der Prozess der die Arbeit macht und etwas länger braucht. class Worker(QObject): """ Worker Class for Rest function stats""" stats_finished = pyqtSignal(str) stats_error = pyqtSignal(str) def __init__(self): super().__init__() def run(self): # Restic function try: # long running task except Exception: # Process don't successful, send signal self.stats_error.emit(result.stderr) else: # Process successful, send signal self.stats_finished.emit(result.stdout) finally: pass in class MainWindow class MainWindow(QMainWindow): def __init__(self): super().__init__() "First Thread with documentation" # Worker for restic_stats # Create a QThread object self.thread = QThread() # Create a worker object self.worker1 = Worker() # Move worker to the thread self.worker1.moveToThread(self.thread) # Connect signals and slots self.thread.started.connect(self.worker1.run) self.worker1.stats_finished[str].connect(self.restic_stats_finished) self.worker1.stats_error[str].connect(self.restic_stats_error) "First thread end" ############################################### # Process for restic_stats is finished ############################################### @pyqtSlot(str) def restic_stats_finished(self, i): # Signal from worker thread without an error Spinner.stop(self) self.thread.quit() ############################################### # Process for restic_stats when get an error ############################################### @pyqtSlot(str) def restic_stats_error(self, i): # Signal from worker thread with an error! Spinner.stop(self) Funktion restic_stats def restic_stats(self): # we start the worker thread self.thread.start() # we start waitingspinnerwidget Spinner.start(self) Ich wollte gerade schreiben, das folgendes sehr wichtig ist self.thread.quit() da fällt mir ein Fehler auf. Kurz ausprobiert und bingo, wenn der Prozess einen Error triggert, muss natürlich auch der Prozess beendet werden. Wenn man das nicht macht, macht das Programm nicht das was es soll. Der Grund ist, das der Prozess einfach immer weiter läuft. Er MUSS beendet werden. Ich gehe dann mal in meinem Programm alles ändern Ok, jetzt geht die Funktion auch zweimal hintereinander und gibt auch ordentlich den Fehler aus. Fazit Ich habe wieder sehr viel gelernt und hoffe das ich es auch richtig verstanden habe Hoffe das es dem ein oder anderen Anfänger hilft. Und falls hier ein Profi mitliest und hier Blödsinn steht bitte ich um einen Kommentar, damit ich das ändern kann. Es steht schon genug Blödsinn im Netz
  • Restic UI - Changelog
    Angeheftet Restic UI restic-ui python3 pyqt5
    405 Aufrufe
    v1.5.0 - Release for restic v0.14.0 with compression and migration tool
  • Python3 - Global variable 'widget' undefined at the module level
    Python3 python3
    482 Aufrufe
    Kein globalen Variablen mehr im Projekt Das Widget ließ sich relativ einfach erledigen. Vorher #----QPlainTextEdit ----# layout = QVBoxLayout() widget = QTextEdit() widget.setReadOnly(True) widget.setLayout(layout) setCentralWidget(widget) Nachher #----QPlainTextEdit ----# layout = QVBoxLayout() self.widget = QTextEdit() self.widget.setReadOnly(True) self.widget.setLayout(layout) self.setCentralWidget(self.widget) Aufruf dann nicht mehr mit # UI widget.setHtml("") sondern mit # UI mainWin.widget.setHtml("") Problem erledeigt und hoffentlich auch verstanden
  • Restic UI - mein zweites Python3 Projekt
    Python3 pyqt5 restic python3
    914 Aufrufe
    @berthold Hallo Berthold. Ich bin eigentlich immer noch nicht mit meinem Code zufrieden. Ist man das jemals? Da ich auch noch ein kleines Problem habe, würde ich da ungerne jemanden reinschauen lassen. Der Code ist stellenweise in deutsch kommentiert, stellenweise in englisch. Kennt man ja, man will es irgendwann mal ordentlich machen und dann kommt das nächste Problem auf einen zu. Hast Du Python3 Vorkenntnisse? Wenn Du "brennend" dran interessiert bist, könnte ich Dir evt. Zugang zu meinem Gitlab-Projekt geben. Wenn Du interessiert bist und ich dich nicht los werde :), dann schreib mir eine PN.
  • Python3 - Eingabeformular
    Python3 python3
    281 Aufrufe
    Meine endgültige Lösung, zu mindestens im Moment , ist ein zweites Window. Das gefällt mir am Besten, komme ich zu mindestens im Moment einfach besser mit klar. Aber, eines der größten Probleme war für mich, wie aktualisiere ich die Liste im Hauptfenster!? Da habe ich doch etliche Stunden dran rum gefummelt.... Hier nur mal das Layout ##################### # Layout ##################### self.formGroupBox = QGroupBox("Form layout") layout = QFormLayout() layout.addRow(self.label_1) layout.addRow(QLabel("Backup Name:"), self.input1) layout.addRow(QLabel("Repository:"), self.button3) layout.addRow(QLabel("Source:"), self.button4) layout.addRow(QLabel("Password:"), self.input4) layout.addRow(self.label_6) layout.addRow(self.button2) self.formGroupBox.setLayout(layout) self.setLayout(layout) Das mit dem SecondWindow ist aber was aufwändiger. Da mach ich dann mal einen eigenen Beitrag zu. Aktuell sieht das so aus. [image: 1604819923887-6c68c956-9127-438f-bc54-4dcef8e18f00-image.png]
  • Python3 - JSON
    Python3 python3
    275 Aufrufe
    [image: 1603645936018-ede1a88a-5183-4f85-a602-27650362d532-grafik.png] Die Backups sollen Namen haben, also habe ich das erweitert. Jetzt sollen diese als Liste rechts angezeigt werden. Das mache ich wie folgt. for key in backups: print(backups[key]['name'], key) liste = backups[key]['name'] + " ID: " + key self.listWidget.addItem(liste) Mittels des Keys kann ich auf den Namen zugreifen und die Liste damit füllen. Aktuell habe ich noch den Key hinten angefügt, weil ich noch keine Idee habe, wie ich die Backups anders verarbeiten soll. Aber, Stück für Stück. Der Backup-Name wird nach Auswahl in der Statusbar angezeigt. So weit klappt das so wie ich mir das vorstelle. Für heute ist Feierabend
  • Wichtige Links
    Angeheftet Python3 python3
    231 Aufrufe
