Problem mit SATA Karte Marvell 88SE9230 Chipsatz
Verschoben Ungelöst Probleme?
17 2 1.7k 1
  • Hallo,
    ich nutze auch eine Karte mit gleichem Chipsatz, aber die HDDs werden nicht erkannt, trotz angelegter Datei.
  • Welches Image und welchen Kernel nutzt du?
  • 0.7.14 OMV armhf mit Kernel 4.4
  • Bitte mal mit https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases/download/0.7.14/bionic-minimal-rock64-0.7.14-1081-arm64.img.xz testen. Wenn es dann immer noch nicht geht, mach bitte einen neuen Thread auf, mit ein paar Informationen zum Problem. Dann schauen wir mal.
  • Nutze jetzt den Kernel 5.0, aber leider immer noch nichts. Oder muss ich die ARM64 Variante nehmen?
  • Hallo @cnaed,
    ich habe mal einen neuen Thread dafür aufgemacht.
    Ein wenig mehr Input wäre schön. Ich hatte ein Image empfohlen, schon getestet? Ich hatte absichtlich ein arm64 empfohlen. Die Karte geht auf Kernel 4.4. und Kernel 5.0
    Mal bitte einen Link zur Karte.
    Was sagt
    sudo lspci -vvv
  • Hallo @FrankM
    also lspci gibt folgendes aus:
    00:00.0 PCI bridge: Device 1d87:0100 (prog-if 00 [Normal decode])
            Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
            Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
            Latency: 0
            Interrupt: pin A routed to IRQ 255
            Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
            I/O behind bridge: 00000000-00000fff
            Memory behind bridge: fa000000-fa0fffff
            Prefetchable memory behind bridge: 00000000-000fffff
            Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
            BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
                    PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
            Capabilities: [80] Power Management version 3
                    Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2-,D3hot+,D3cold-)
                    Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
            Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
                    Address: 0000000000000000  Data: 0000
                    Masking: 00000000  Pending: 00000000
            Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=1 Masked-
                    Vector table: BAR=0 offset=00000000
                    PBA: BAR=0 offset=00000008
            Capabilities: [c0] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
                    DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0
                            ExtTag- RBE+
                    DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
                            RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
                            MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
                    DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
                    LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L0s <256ns, L1 <8us
                            ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot+ ASPMOptComp+
                    LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 128 bytes Disabled- CommClk-
                            ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt+ AutBWInt+
                    LnkSta: Speed 5GT/s, Width x2, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
                    SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
                            Slot #0, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl-
                    SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
                            Control: AttnInd Off, PwrInd Off, Power+ Interlock-
                    SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL+ CmdCplt- PresDet- Interlock-
                            Changed: MRL- PresDet- LinkState-
                    RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
                    RootCap: CRSVisible-
                    RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
                    DevCap2: Completion Timeout: Range B, TimeoutDis+, LTR+, OBFF Via message ARIFwd+
                    DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled ARIFwd-
                    LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
                             Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
                             Compliance De-emphasis: -6dB
                    LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
                             EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
            Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
                    UESta:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                    UEMsk:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                    UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                    CESta:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr-
                    CEMsk:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
                    AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn-
            Capabilities: [274 v1] Transaction Processing Hints
                    Interrupt vector mode supported
                    Device specific mode supported
                    Steering table in TPH capability structure
    01:00.0 SATA controller: Marvell Technology Group Ltd. 88SE9230 PCIe SATA 6Gb/s Controller (rev 11) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
            Subsystem: Marvell Technology Group Ltd. 88SE9230 PCIe SATA 6Gb/s Controller
            Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
            Interrupt: pin A routed to IRQ 236
            Region 0: I/O ports at 0000
            Region 1: I/O ports at 0000
            Region 2: I/O ports at 0000
            Region 3: I/O ports at 0000
            Region 4: I/O ports at 0000
            Region 5: Memory at fa040000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
            Expansion ROM at fa000000 [size=256K]
            Capabilities: [40] Power Management version 3
                    Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
                    Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
            Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
                    Address: fee30040  Data: 0000
            Capabilities: [70] Express (v2) Legacy Endpoint, MSI 00
                    DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <1us, L1 <8us
                            ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
                            RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
                    LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x2, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <64us
                            ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp-
                    LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk-
                            ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
                    DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported
            Capabilities: [e0] SATA HBA v0.0 BAR4 Offset=00000004
            Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
                    AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap- CGenEn- ChkCap- ChkEn-
    Eingebaut habe ich folgende Karte:
    https://de.aliexpress.com/item/PCI-Express-Raid-Karte-4-Port-SATA-3-0-Hinzuf-gen-Auf-Karte-Marvell-88SE9230-Chipset/32959939140.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f024c4dbHtUSR
    Diese zeigt ja per LED an, ob HDDs angeschlossen sind.
    Ich nutze jetzt folgendes Image: stretch-minimal-rockpro64-0.7.14-1081-arm64.img.xz
    Der Kernel ist der Mainline Kernel 5.0 von ayufan
    Anbei Mal noch einen Auszug mit dmesg
    [   41.146967] rockchip-pcie f8000000.pcie: host bridge /pcie@f8000000 ranges:
    [   41.147621] rockchip-pcie f8000000.pcie:   MEM 0xfa000000..0xfbdfffff -> 0xfa000000
    [   41.148302] rockchip-pcie f8000000.pcie:    IO 0xfbe00000..0xfbefffff -> 0xfbe00000
    [   41.149225] rockchip-pcie f8000000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [   41.149815] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-1f]
    [   41.165811] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfa000000-0xfbdfffff]
    [   41.166560] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xfffff] (bus address [0xfbe00000-0xfbefffff])
    [   41.167453] pci 0000:00:00.0: [1d87:0100] type 01 class 0x060400
    [   41.167546] pci 0000:00:00.0: supports D1
    [   41.167550] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
    [   41.171112] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
    [   41.172033] pci 0000:01:00.0: [1b4b:9230] type 00 class 0x010601
    [   41.172122] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: initial BAR value 0x00008000 invalid
    [   41.172760] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  size 0x0008]
    [   41.172797] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: initial BAR value 0x00008040 invalid
    [   41.173427] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [io  size 0x0004]
    [   41.173463] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: initial BAR value 0x00008100 invalid
    [   41.177244] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [io  size 0x0008]
    [   41.177291] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: initial BAR value 0x00008140 invalid
    [   41.177937] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [io  size 0x0004]
    [   41.178020] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io  0x800000-0x80001f]
    [   41.178056] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [mem 0x00900000-0x009007ff]
    [   41.178090] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0003ffff pref]
    [   41.178123] pci 0000:01:00.0: Max Payload Size set to 256 (was 128, max 512)
    [   41.178778] pci 0000:01:00.0: Enabling fixed DMA alias to 00.1
    [   41.179477] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D3hot
    [   41.180779] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [   41.181375] [drm] Cannot find any crtc or sizes
    [   41.183109] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-1f] end is updated to 01
    [   41.183156] pci 0000:00:00.0: BAR 14: assigned [mem 0xfa000000-0xfa0fffff]
    [   41.183412] [drm] Initialized rockchip 1.0.0 20140818 for display-subsystem on minor 0
    [   41.183796] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfa000000-0xfa03ffff pref]
    [   41.185153] pci 0000:01:00.0: BAR 5: assigned [mem 0xfa040000-0xfa0407ff]
    [   41.185770] pci 0000:01:00.0: BAR 4: no space for [io  size 0x0020]
    [   41.186373] pci 0000:01:00.0: BAR 4: failed to assign [io  size 0x0020]
    [   41.186971] pci 0000:01:00.0: BAR 0: no space for [io  size 0x0008]
    [   41.187530] pci 0000:01:00.0: BAR 0: failed to assign [io  size 0x0008]
    [   41.188118] pci 0000:01:00.0: BAR 2: no space for [io  size 0x0008]
    [   41.188675] pci 0000:01:00.0: BAR 2: failed to assign [io  size 0x0008]
    [   41.189261] pci 0000:01:00.0: BAR 1: no space for [io  size 0x0004]
    [   41.189819] pci 0000:01:00.0: BAR 1: failed to assign [io  size 0x0004]
    [   41.190587] pci 0000:01:00.0: BAR 3: no space for [io  size 0x0004]
    [   41.191154] pci 0000:01:00.0: BAR 3: failed to assign [io  size 0x0004]
    [   41.191749] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [   41.192201] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0xfa000000-0xfa0fffff]
    [   41.193112] ahci 0000:01:00.0: version 3.0
    [   41.193131] pci 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
    [   41.193737] ahci 0000:01:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
    [   41.460004] RTL8211F Gigabit Ethernet stmmac-0:00: attached PHY driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=POLL)
    [   41.474196] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet eth0: No Safety Features support found
    [   41.474913] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
    [   42.195085] ahci 0000:01:00.0: controller reset failed (0x80000001)
    [   42.195790] ahci: probe of 0000:01:00.0 failed with error -5
    [   42.206190] [drm] Cannot find any crtc or sizes
    [   42.906403] phy phy-ff770000.syscon:usb2-phy@e450.2: charger = USB_DCP_CHARGER
    [   47.614195] random: crng init done
    [   47.614522] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [   48.638968] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
    [   48.639801] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    Wenn ich es richtig lese, endet AHCI Probe mit einem Fehler 5
  • Ich sehe da kleine aber evt. wichtige Abweichungen, bei deiner Karte zu der von uns eingebauten.
    	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
    	Latency: 0
    	Interrupt: pin A routed to IRQ 237
    	Region 5: Memory at fa010000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
    Ich bin aber kein Experte auf dem Gebiet. Es scheint so, als wenn es auf dem Markt mit diesem Chip viele verschiedene Produkte gibt. Ob man die alle zum Laufen bekommt?
    Nochmal, ich setze nur bionic-minimal als arm64 Variante ein. Aber ich habe keine Ahnung ob das an deinem Problem was ändert. Aber mal eben eine SD-Karte zu flashen und ausprobieren, dauert keine 10 Minuten.
    Zu deiner Vermutung mit ahci
    rock64@rp64v_2_1_NAS:~$ dmesg | grep "ahci"
    [   61.589738] ahci 0000:01:00.0: version 3.0
    [   61.589857] ahci 0000:01:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
    [   62.596360] ahci 0000:01:00.0: controller reset failed (0x80000001)
    [   62.597042] ahci: probe of 0000:01:00.0 failed with error -5
    [   62.615564] ahci 0000:01:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
    [   62.898775] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl SATA mode
    [   62.898781] ahci 0000:01:00.0: flags: 64bit ncq fbs pio
    Ist definitiv nicht das Hauptproblem.
    	Latency: 0
    @FrankM kannst du das bei Kamil anfragen, ob der da nen Tip hat wie ich evtl. die Karte konfigurieren kann damit sie läuft?
  • Komm, machen wir selber, oder? 🙂
    sudo cd /sys/devices/platform/f8000000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0
    Dann
    nano vendor
    Ausgabe, bei mir!
    0x1b4b
    Dann
    nano uevent
    Ausgabe
     DRIVER=ahci
     PCI_CLASS=10601
     PCI_ID=1B4B:9230
     PCI_SUBSYS_ID=1B4B:9230
     PCI_SLOT_NAME=0000:01:00.0
     MODALIAS=pci:v00001B4Bd00009230sv00001B4Bsd00009230bc01sc06i01
    Die udev-Regel entsprechend anpassen
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="pci", ATTR{vendor}=="0x1b4b", ATTR{device}=="0x9230", RUN+="/bin/bash -c 'echo %k > /sys/bus/pci/drivers/ahci/bind'"
    Ich hoffe du kannst mir hier folgen. Und ich gebe offen zu, ich habe keine Ahnung von dem was ich hier schreibe. Try & Error! Auf geht's, was steht bei dir drin??
  • Ich habe jetzt nun das auch von dir vorgeschlagene Image aufgespielt, aber bisher auch damit kein positiver Effekt.
    Darüber hinaus bekomme ich auch die gleichen Ergebnisse zu sehen wie du.
    Ich denke das liegt sicher hier am anderen Expansion ROM, der auch noch aktiv ist und der zu einer anderen Startadresse des Memory von Region 5 führt.
  • Gut, dann bin ich hier an dieser Stelle raus. Es scheint also so, das es wichtig ist die "richtige" Karte zu kaufen. Oder man weiß sehr genau wie man sie ans Laufen bekommt.
    Du kannst ja mal im Forum einen Post schreiben, ok ich sehe gerade, das ist schon erledigt. Viel Erfolg!
  • Hallo @FrankM
    Ich habe mir nun auch eine DeLock SATA Karte bestellt, die Anfang nächster Woche da sein sollte, damit sollte es dann gehen.
    Da selbst die DeLock nur zwei der zur Verfügung stehenden Pcie Lanes butt, wäre schön, wenn man über ne spezielle Riser Card die anderen beiden auch noch nutzen könnte. Habe aber leider noch keine passende Riser Card gefunden...
  • Ich bin gespannt. Halte mich bitte auf dem Laufenden, wenn du eine passende Riser Karte findest.
  • Moin.
    Habe jetzt nun meine DeLock Karte und läuft direkt wie geschnitten Butter mit OMV64 Kernel 5.0
    Tja liegt wohl wie vermutet an der vorherigen Karte...
  • Ganz ehrlich, ich hatte das Ergebnis erwartet aber bin jetzt auch froh das sie tatsächlich läuft. Puuh!
    Danke für's Feedback und viel Spaß damit!
  • Danke soweit für den Support.
    Wird sicher nicht das letzte Mal bleiben das ich hier vorbeischaue....
  • RockPro64: Raid fehlt nach Absturz
    Gelöst Probleme?
    23
    23 Beiträge
    756 Aufrufe
    R
    @FrankM Lieber Frank! Vielen Dank für deine Geduld! War ein echter Segen für mich! Lösung war, wie du vorgeschlagen hast: Kaputte Platte raus, neustarten, alles da! Was für eine Erleichterung. Jetzt mach ich noch ne neue HDD rein, repariere das Raid; und fertig. Hoffentlich für die nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank!
  • RockPro64 bootet nicht mehr von sdcard und/oder emmc
    Ungelöst Probleme?
    6
    407 Aufrufe
    @gabs5807 Danke für das ausführliche Feedback. Das mit Pin 10 habe ich schon lange nicht mehr gehabt, benutze aber auch nur noch selten den SPI. Was wäre es doch für ein Traum, wenn man einen vernünftigen uboot hätte und man einfach ein Device anhängen könnte und die Kiste davon bootet... Bin aber beim ROCKPro64 auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, ich teste da nur noch selten.
  • RockPro64 als Backup Server
    Ungelöst Probleme?
    419 Aufrufe
    @mabs sagte in RockPro64 als Backup Server: Ich versteh nicht wie der PCI-E<=>NVMe Adapter im Odroid H2+ laufen soll Er sprach vom JMB585 im M.2-Format. 2 x SATA vom Intel-SoC plus 5 vom JMB585 macht dann 7 SATA-Anschlüsse. Der JMB585 im H2+ ist natürlich auch ausgebremst, weil Intels Gemini Lake (Refresh) auch nur PCIe Gen2 kann und so die 5 SATA-Ports des JMB585 nur hinter zwei Gen2 Lanes hängen.
  • Installationsprobleme wegen unkenntnis
    Ungelöst Probleme?
    315 Aufrufe
    @frankm Hallo Frank, ich habe mir das was ich habe mal so angeschaut und festgestellt das ich einen Avira AV Blocker aufgespielt habe von daher denke ich ich lass das Gesummse mit VPN . Hat der Anbieter 58 € Gewinn gemacht ohne Leistung , auch nicht schlecht. Meinen herzlichsten Dank für Deine Mühe , ist ernst gemeint ! Der alte Mann mit dem Rocker Rollstuhl Uli
  • Probleme mit RockPro64 ASMedia Technology Inc. ASM1062 Serial ATA Controller
    Probleme?
    921 Aufrufe
    Freut mich, das es jetzt so problemlos klappt. Das ist echt immer ein Problem mit Linux und Hardware. Es ist zwar besser geworden aber noch nicht optimal. Und auf den kleinen Platinen ist das auch noch eine ganz andere Sache. Ich kann die auch heute noch immer wieder empfehlen. Läuft und läuft.... root@NASrp64:~# uptime 18:58:29 up 66 days, 2:54, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00 Mein NAS läuft 24/7 Viel Spaß damit!
  • bootconsole [uart8250] disabled
    Probleme?
    24
    24 Beiträge
    gabs5807G
    @gabs5807 sagte in bootconsole [uart8250] disabled: @FrankM sagte in bootconsole [uart8250] disabled: Hast Du dein Image auf das eMMC Modul installiert? Wenn ja, das Modul beim Booten der Images bitte abschalten. Vielen Dank für den Hinweis. Habe gelesen aber leider vergessen . Werde ich machen, ich das Gehäuse noch mal öffnen muss und die SSD weil ich noch austauschen muss. Viele Grüße Das flashen des SPI hat jetzt wie beschrieben funktioniert . Vielen Dank.
  • hdparm / SATA Platten spindown und Energiemanagement
    Gelöst Probleme?
    410 Aufrufe
    Sorry, das Wissen hatte ich vorausgesetzt. Aber schön, das es funktioniert. Dann viel Spaß mit deinem NAS
  • Schon wieder mal: Problem mit SATA Karte Marvell 88SE9230 - mainline kernel installieren?
    Gelöst Probleme?
    27
    27 Beiträge
    Danke für die Rückmeldung. Mein NAS läuft wie gesagt schon relativ lange sehr stabil. Und es macht auch was Es sichert z.B. dieses Forum und viele andere Seiten regelmäßig. Ansonsten dient es als mein Datengrab. Nix besonderes.. Wenn Du nicht so komplizierte Dinge fragst, darfst du gerne neue Threads eröffnen
