  • Kategorien
  • World
  • Aktuell
  • Tags
  • Beliebt
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor
  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
linux-nerds.org
linux-nerds.org
  1. Übersicht
  2. Pine64
  3. PinePhone
  4. Software
  5. PostmarketOS
PostmarketOS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Software
pinephonepostmarketos
7 Beiträge 1 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • FrankMF Offline
    FrankMF Offline
    FrankM
    schrieb am zuletzt editiert von FrankM
    #1
    Bildquelle: https://postmarketos.org/
    Dieses Betriebssystem wird auch das kommende PinePhone unterstützen. Im Wiki kann man sich schon mal anschauen, was schon eingebaut wurde.
    Link Preview Image
    Devices - postmarketOS Wiki
    favicon
    (wiki.postmarketos.org)
    Und viele interessante Infos im Wiki über das PinePhone.
    Im Fediverse -> @FrankM@nrw.social
    1. NanoPi R5S
    2. Quartz64 Model B, 4GB RAM
    3. Quartz64 Model A, 4GB RAM
    4. RockPro64 v2.1
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • FrankMF Offline
      FrankMF Offline
      FrankM
      #2
      Und wenn ihr zur Fosdem'20 fahrt, dort gibt es eine Vortrag zu dem Thema.
      https://fosdem.org/2020/schedule/event/smartphones/
      1. NanoPi R5S
      4. RockPro64 v2.1
      0
      • FrankMF Offline
        FrankMF Offline
        FrankM
        #3
        Schöne Anleitung, mal parken
        https://gist.github.com/jvanveen/d395869f925605c09b0e5d1a0959b52b
        1. NanoPi R5S
        4. RockPro64 v2.1
        0
        • FrankMF Offline
          FrankMF Offline
          FrankM
          #4
          Images findet man hier
          1. NanoPi R5S
          4. RockPro64 v2.1
          0
          • FrankMF Offline
            FrankMF Offline
            FrankM
            #5
            1. NanoPi R5S
            4. RockPro64 v2.1
            0
            • FrankMF Offline
              FrankMF Offline
              FrankM
              #6
              Man kann postmarketOS auch von Grund auf selber bauen. Man kann hiermit auch eine verschlüsselte Installation erzeugen 😉
              Link Preview Image
              Installation - postmarketOS Wiki
              favicon
              pmbootstrap Installation
              root@frank-MS-7C37:~# git clone https://gitlab.com/postmarketOS/pmbootstrap.git
              Klone nach 'pmbootstrap' ...
              remote: Enumerating objects: 1761, done.
              remote: Counting objects: 100% (1761/1761), done.
              remote: Compressing objects: 100% (409/409), done.
              remote: Total 19331 (delta 1445), reused 1568 (delta 1341), pack-reused 17570
              Empfange Objekte: 100% (19331/19331), 7.05 MiB | 11.67 MiB/s, Fertig.
              Löse Unterschiede auf: 100% (12317/12317), Fertig.
              1.Versuch
              root@frank-MS-7C37:~# cd pmbootstrap && python3 setup.py install
              Traceback (most recent call last):
                File "setup.py", line 7, in <module>
                  from setuptools import setup, find_packages
              ModuleNotFoundError: No module named 'setuptools'
              Ok, etwas suchen.....
              root@frank-MS-7C37:~/pmbootstrap# apt install python3-setuptools
              Das hat gefehlt!
               root@frank-MS-7C37:~/pmbootstrap# python3 setup.py install
               running install
               running bdist_egg
               running egg_info
               creating pmbootstrap.egg-info
               writing pmbootstrap.egg-info/PKG-INFO
               writing dependency_links to pmbootstrap.egg-info/dependency_links.txt
               writing entry points to pmbootstrap.egg-info/entry_points.txt
               writing requirements to pmbootstrap.egg-info/requires.txt
               writing top-level names to pmbootstrap.egg-info/top_level.txt
               writing manifest file 'pmbootstrap.egg-info/SOURCES.txt'
               reading manifest file 'pmbootstrap.egg-info/SOURCES.txt'
               reading manifest template 'MANIFEST.in'
               installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
               running install_lib
               running build_py
               creating build
               [..gekürzt..]
               zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
               pmb.config.__pycache__.__init__.cpython-38: module references __file__
               creating dist
               creating 'dist/pmbootstrap-1.20.0-py3.8.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
               removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
               Processing pmbootstrap-1.20.0-py3.8.egg
               creating /usr/local/lib/python3.8/dist-packages/pmbootstrap-1.20.0-py3.8.egg
               Extracting pmbootstrap-1.20.0-py3.8.egg to /usr/local/lib/python3.8/dist-packages
               Adding pmbootstrap 1.20.0 to easy-install.pth file
               Installing pmbootstrap script to /usr/local/bin
               Installed /usr/local/lib/python3.8/dist-packages/pmbootstrap-1.20.0-py3.8.egg
               Processing dependencies for pmbootstrap==1.20.0
               Finished processing dependencies for pmbootstrap==1.20.0
              Init pmbootstrap
              root@frank-MS-7C37:~# pmbootstrap init
              [20:01:22] ERROR: Do not run pmbootstrap as root!
              Ok, dann nicht als Root 🙂
              frank@frank-MS-7C37:~$ pmbootstrap init
              [20:02:06] Location of the 'work' path. Multiple chroots (native, device arch, device rootfs) will be created in there.
              [20:02:06] Work path [/home/frank/.local/var/pmbootstrap]:
              [20:02:15] pmbootstrap does everything in Alpine Linux chroots, so your host system does not get modified. In order to work with these chroots, pmbootstrap calls 'sudo' internally. To see the commands it runs, you can run 'pmbootstrap log' in a second terminal.
              [20:02:15] Setting up the native chroot and cloning the package build recipes (pmaports)...
              [20:02:15] Clone git repository: https://gitlab.com/postmarketOS/pmaports.git
              Klone nach '/home/frank/.local/var/pmbootstrap/cache_git/pmaports' ...
              [20:02:17] NOTE: pmaports path: /home/frank/.local/var/pmbootstrap/cache_git/pmaports
              [20:02:17] Choose the postmarketOS release channel.
              [20:02:17] Available (2):
              [20:02:17] * edge: Rolling release channel
              [20:02:17] * stable: Stable release channel (first beta v20.05, does not have many devices yet)
              [20:02:17] Channel [edge]: edge
              [20:02:32] Choose your target device vendor (either an existing one, or a new one for porting).
              [20:02:32] Available vendors (50): alcatel, amazon, arrow, asus, bq, chuwi, fairphone, finepower, fly, fujitsu, google, gp, hisense, htc, huawei, infocus, jolla, leeco, lenovo, lg, medion, meizu, motorola, nextbit, nobby, nokia, oneplus, oppo, ouya, pine64, planet, purism, qemu, raspberry, samsung, semc, sharp, sony, surftab, t2m, tablet, teclast, tokio, wiko, wileyfox, wingtech, xiaomi, yu, zte, zuk
              [20:02:32] Vendor [qemu]: pine64
              [20:03:10] Available codenames (6): a64lts, dontbeevil, pinebookpro, pinephone, pinetab, rockpro64
              [20:03:10] Device codename: pinephone
              [20:03:20] This device has proprietary components, which trade some of your freedom with making more peripherals work.
              [20:03:20] We would like to offer full functionality without hurting your freedom, but this is currently not possible for your device.
              [20:03:20] device-pine64-pinephone-nonfree-firmware: Wifi and Bluetooth firmware
              [20:03:20] Enable this package? (y/n) [y]: y
              [20:03:28] Username [user]: frank
              [20:03:33] Available user interfaces (13):
              [20:03:33] * none: No graphical environment
              [20:03:33] * fbkeyboard: Plain framebuffer console with touchscreen keyboard support
              [20:03:33] * gnome: (Wayland) Gnome Shell
              [20:03:33] * i3wm: (X11) Tiling WM (keyboard required)
              [20:03:33] * kodi: (Wayland) 10-foot UI useful on TV's
              [20:03:33] * mate: (X11) MATE Desktop Environment, fork of GNOME2 (stylus recommended)
              [20:03:33] * phosh: (Wayland) Mobile UI developed for the Librem 5 (works only with numeric passwords!)
              [20:03:33] * plasma-desktop: (X11/Wayland) KDE Desktop Environment (works well with tablets)
              [20:03:33] * plasma-mobile: (Wayland) Mobile variant of KDE Plasma (does not run without hardware acceleration, allows only numeric passwords!)
              [20:03:33] * plasma-mobile-extras: Plasma Mobile with more apps pre-installed (video and music players, pdf reader, etc.)
              [20:03:33] * shelli: Plain console with touchscreen gesture support
              [20:03:33] * sway: (Wayland) Tiling WM, drop-in replacement for i3wm (DOES NOT RUN WITHOUT HW ACCELERATION!)
              [20:03:33] * weston: (Wayland) Reference compositor (demo, not a phone interface)
              [20:03:33] * xfce4: (X11) Lightweight desktop (stylus recommended)
              [20:03:33] User interface [weston]: phosh
              [20:10:01] Additional options: boot partition size: 128 MB, parallel jobs: 17, ccache per arch: 5G
              [20:10:01] Change them? (y/n) [n]:
              [20:10:12] Additional packages that will be installed to rootfs. Specify them in a comma separated list (e.g.: vim,file) or "none"
              [20:10:12] Extra packages [none]:
              [20:10:19] Your host timezone: Europe/Berlin
              [20:10:19] Use this timezone instead of GMT? (y/n) [y]:
              [20:10:23] Device hostname (short form, e.g. 'foo') [pine64-pinephone]:
              [20:10:27] Would you like to copy your SSH public keys to the device? (y/n) [n]: n
              [20:10:32] WARNING: The chroots and git repositories in the work dir do not get updated automatically.
              [20:10:32] Run 'pmbootstrap status' once a day before working with pmbootstrap to make sure that everything is up-to-date.
              [20:10:32] Done!
              Fertig!
              Install auf SD-Karte
              1. Versuch
               frank@frank-MS-7C37:~$ pmbootstrap install --sdcard /dev/sde
               [20:12:49] *** (1/5) PREPARE NATIVE CHROOT ***
               [sudo] Passwort für frank:
               [20:12:58] Update package index for x86_64 (4 file(s))
               [20:13:01] Download http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/main/x86_64/apk-tools-static-2.10.5-r1.apk
               [20:13:02] (native) install alpine-base
               [20:13:04] (native) install cryptsetup util-linux e2fsprogs parted dosfstools
               [20:13:05] *** (2/5) CREATE DEVICE ROOTFS ("pine64-pinephone") ***
               [20:13:05] Update package index for aarch64 (4 file(s))
               [20:13:08] (native) install qemu-aarch64
               [20:13:08] Register qemu binfmt (aarch64)
               [20:13:09] (rootfs_pine64-pinephone) install alpine-base
               [20:13:11] (native) install abuild build-base ccache git
               [20:13:23] (native) generate abuild keys
               [20:13:23] (native) install bash bc bison devicepkg-dev elfutils-dev flex gmp-dev installkernel linux-headers openssl-dev perl rsync sed xz
               [20:13:31] (native) install ccache-cross-symlinks gcc-aarch64 g++-aarch64
               [20:13:55] (native) build aarch64/linux-postmarketos-allwinner-5.6.0_git20200528-r0.apk
               [20:17:51] WARNING: device-pine64-pinephone depends on rebuilt package(s) linux-postmarketos-allwinner (use 'pmbootstrap build device-pine64-pinephone --force' if necessary!)
               [20:17:51] (rootfs_pine64-pinephone) install postmarketos-base device-pine64-pinephone device-pine64-pinephone-nonfree-firmware postmarketos-ui-phosh
               [20:19:20] (rootfs_pine64-pinephone) write /etc/os-release
               [20:19:20] (rootfs_pine64-pinephone) install
               [20:19:22] (rootfs_pine64-pinephone) install
               [20:19:24] (rootfs_pine64-pinephone) mkinitfs postmarketos-allwinner
               [20:19:48]  *** SET LOGIN PASSWORD FOR: 'frank' ***
               New password:
               Retype new password:
               passwd: password updated successfully
               [20:20:18] NOTE: No valid keymap specified for device
               [20:20:19] *** (3/5) PREPARE INSTALL BLOCKDEVICE ***
               [20:20:20] ERROR: /dev/sde2 is mounted! Will not attempt to format this!
               [20:20:20] See also: <https://postmarketos.org/troubleshooting>
               Run 'pmbootstrap log' for details.
              Ok, ich habe eine SD-Karte, irgendein Image drauf, was natürlich gemountet wird. Machen wir alles platt.
              root@frank-MS-7C37:~# fdisk /dev/sde
              Willkommen bei fdisk (util-linux 2.34).
              Änderungen werden vorerst nur im Speicher vorgenommen, bis Sie sich
              entscheiden, sie zu schreiben.
              Seien Sie vorsichtig, bevor Sie den Schreibbefehl anwenden.
              Befehl (m für Hilfe): p
              Festplatte /dev/sde: 59,49 GiB, 63864569856 Bytes, 124735488 Sektoren
              Festplattenmodell: MassStorageClass
              Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
              Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
              E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
              Festplattenbezeichnungstyp: dos
              Festplattenbezeichner: 0xa48ebcdc
              Gerät      Boot Anfang      Ende  Sektoren Größe Kn Typ
              /dev/sde1  *     10240    380927    370688  181M 83 Linux
              /dev/sde2       380928 124735454 124354527 59,3G 83 Linux
              Befehl (m für Hilfe): d
              Partitionsnummer (1,2, Vorgabe 2):
              Partition 2 wurde gelöscht.
              Partition 1 ausgewählt
              Partition 1 wurde gelöscht.
              Noch keine Partition festgelegt!
              Befehl (m für Hilfe): w
              Die Partitionstabelle wurde verändert.
              Fehler beim Entfernen der Partition 1 vom System: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
              Fehler beim Entfernen der Partition 2 vom System: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
              Der Kernel benutzt noch die alte Tabelle. Die neue Tabelle wird beim nächsten Neustart verwendet.
              Festplatten werden synchronisiert.
              2. Versuch
              [20:25:57] *** (1/5) PREPARE NATIVE CHROOT ***
              [20:25:58] *** (2/5) CREATE DEVICE ROOTFS ("pine64-pinephone") ***
              [20:25:59] WARNING: aarch64 package 'polkit' installed version 0.116-r2 is newer, than the version in the repositories: 0.116-r1 See also: <https://postmarketos.org/warning-repo>
              [20:25:59] (rootfs_pine64-pinephone) install
              [20:26:01] WARNING: aarch64 package 'polkit' installed version 0.116-r2 is newer, than the version in the repositories: 0.116-r1 See also: <https://postmarketos.org/warning-repo>
              [20:26:01] (rootfs_pine64-pinephone) install
              [20:26:03] (rootfs_pine64-pinephone) write /etc/os-release
              [20:26:04] (rootfs_pine64-pinephone) install
              [20:26:06] (rootfs_pine64-pinephone) install
              [20:26:08] (rootfs_pine64-pinephone) mkinitfs postmarketos-allwinner
              [20:26:32]  *** SET LOGIN PASSWORD FOR: 'frank' ***
              New password:
              [20:26:49] NOTE: No valid keymap specified for device
              [20:26:50] *** (3/5) PREPARE INSTALL BLOCKDEVICE ***
              [20:26:50] (native) mount /dev/install (host: /dev/sde)
              [20:26:50] EVERYTHING ON /dev/sde WILL BE ERASED! CONTINUE? (y/n) [n]: y
              [20:26:55] (native) partition /dev/install (boot: 128M, reserved: 0M, root: the rest)
              [20:26:56] (native) format /dev/installp2
              [20:27:15] (native) mount /dev/installp2 to /mnt/install
              [20:27:15] (native) format /dev/installp1 (boot, ext2), mount to /mnt/install/boot
              [20:27:15] *** (4/5) FILL INSTALL BLOCKDEVICE ***
              [20:27:15] (native) copy rootfs_pine64-pinephone to /mnt/install/
              [20:27:16] Embed firmware u-boot/pine64-pinephone/u-boot-sunxi-with-spl.bin in the SD card image at offset 8 with step size 1024
              [20:27:34] *** (5/5) FLASHING TO DEVICE ***
              [20:27:34] Run the following to flash your installation to the target device:
              [20:27:34] * If the above steps do not work, you can also create symlinks to the generated files with 'pmbootstrap export' and flash outside of pmbootstrap.
              [20:27:34] NOTE: chroot is still active (use 'pmbootstrap shutdown' as necessary)
              [20:27:34] Done
              frank@frank-MS-7C37:~$ pmbootstrap shutdown
              [20:28:13] Unregister qemu binfmt (aarch64)
              [20:28:13] Done
              Danach konnte ich erfolgreich ein postmarketOS starten.
              Als Basis dient mir folgendes System
              1. NanoPi R5S
              4. RockPro64 v2.1
              0
              • FrankMF Offline
                FrankMF Offline
                FrankM
                #7
                Gerade den Download Link für fertige Images gesucht....
                404 Not Found
                favicon
                (images.postmarketos.org)
                1. NanoPi R5S
                4. RockPro64 v2.1
                0
                Antworten
                • Älteste zuerst
                • Neuste zuerst
                • Meiste Stimmen
                • FrankMF
                  Mobian - vollverschlüsselt
                  Beobachtet Ignoriert Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Software pinephone mobian linux
                  373 Aufrufe
                • FrankMF
                  PinePhone - SIM-Karte und SD-Karte
                  Beobachtet Ignoriert Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware pinephone
                  235 Aufrufe
                • FrankMF
                  PinePhone UBports Community Edition pre-orders
                  Beobachtet Ignoriert Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben PinePhone ubports pinephone
                  227 Aufrufe
                • FrankMF
                  PinePhone - Debian Bullseye
                  Beobachtet Ignoriert Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben PinePhone pinephone
                  219 Aufrufe
                • FrankMF
                  PinePhone - LuneOS Video
                  204 Aufrufe
                • FrankMF
                  PinePhone - Quick look at 4 PinePhone OS Images (pt.1)
                  226 Aufrufe
                • FrankMF
                  PinePhone - Video (Developer Edition)
                  241 Aufrufe
                • FrankMF
                  PinePhone Foto
                  220 Aufrufe
                Powered by NodeBB | Contributors
                © 2022 frank-mankel.de
                Fediverse
                • Anmelden
                • Du hast noch kein Konto? Registrieren
                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                • Erster Beitrag
                  Letzter Beitrag
                0
                • Kategorien
                • World
                • Aktuell
                • Tags
                • Beliebt
