Mobian
Software
15 1 3.5k
  • Installation
    Das ist ein Projekt, was Debian 10 auf mobilen Geräten verfügbar macht.
    Projekt -> https://mobian-project.org/
    Issues
    Images
  • Ich habe das vorinstallierte UBPorts mal an die Seite gelegt, ich komm da nicht wirklich mit klar! Aber trotzdem, vielen Dank an das Team für die viele Arbeit!
    Ok, Mobian runter geladen, und ab auf eine SD-Karte. Die SD-Karte in den Slot geschoben und das Smartphone gestartet. Nach den üblichen Einstellungen von Sprache, WLan usw. war ich auf dem Login Screen.
    User: mobian
    PW: 1234
    Vorsicht
    Das erste was ich installiert habe, war SSH.
    sudo apt install ssh
    Danach habe ich mit
     passwd
    das Passwort eingestellt! Böse Falle wenn ihr jetzt, wie ich 🙂 , ein alphanumerisches Passwort eingegeben habt. Da ich aber gelernt habe, bei solchen Änderungen nie die Terminalfenster zu schließen, bis man sicher ist, war das nicht so ein großes Ding. Passwort geändert, dann halt ein paar Zahlen mehr. So Standard Passwörter sind ja nie eine gute Idee.
    Stromverbrauch
    Das PinePhone zieht ordentlich am Akku. Da gibt es wohl noch ein wenig Arbeit. Mit der normalen USB-Schnittstelle bin ich gar nicht klar gekommen, da wurde der Akku immer leerer 🙄
    Gut, dann mal aus der Schublade einen Lader holen, der jetzt mit 1,5A lädt. Das muss ja auch mal voll werden 🙂
    Paar Infos
    Kernel
    mobian@mobian:~$ uname -a
    Linux mobian 5.6-pinephone #5.6.0+pinephone10 SMP PREEMPT Thu May 28 14:13:07 CEST 2020 aarch64 GNU/Linux
    htop
    Eindruck
    Das ist schon mehr das was ich suche. Aber auch hier, wie erwartet, geht vieles noch nicht richtig.
    Was geht
    • WLan
    • Telefon / Klingelton ok.
    • SMS (keine Benachrichtigungs LED)
    • Nextcloud Konto hinzugefügt
    Was nicht geht
    • Kamera (nicht vorhanden)
    • Bildschirmfoto (crasht)
  • Nach dem ich die letzten Tage ein wenig mit PureOS rumgespielt habe, bin ich heute mal wieder auf Mobian zurück gegangen. Aber warum auch immer, keine meiner SD-Karten (SanDisk) wollte starten. Hmm?? Was machen?
    Im Mobian Channel schrieb dann jemand, das er auch Probleme mit SanDisk Karten hat. Ok, dann muss das auf das eMMC.
    Dazu nimmt man JumpDrive. Ab auf eine SD-Karte, kann auch eine SanDisk sein 🙂
    PinePhone starten und mit dem PC verbinden. Nun kann man beim Schreiben des Images eine evt. eingebaute SD-Karte oder den eMMC wählen.
    So habe ich das Image auf den eMMC Speicher bekommen. Und damit bootet das PinePhone auch.
  • Ein paar Tipps, der Wichtigste am Anfang. Installiert einen openssh-server 🙂
    openssh-server
    apt install openssh-server
    Ich gehe davon aus, das ihr wisst was ihr macht. Nicht besonders clever einen openssh-server auf einem Smartphone zu haben, womöglich noch mit den Standard Passwörtern. Also setzt wenigstens ein vernünftiges ROOT Passwort.
    sudo passwd
    Vergrößern des ROOT Dateisystemes
    Die Laufwerksstruktur sieht nach der Installations ins eMMC so aus.
    root@mobian:~# df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            895M       0  895M    0% /dev
    tmpfs           193M    8,8M  185M    5% /run
    /dev/mmcblk2p2  3,4G    2,5G  645M   80% /
    tmpfs           965M     96K  965M    1% /dev/shm
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs           965M       0  965M    0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk2p1  114M     24M   82M   23% /boot
    tmpfs           193M     32K  193M    1% /run/user/1000
    Wenn wir nun die komplette Kapazität benutzen wollen, müssen wir das Dateisystem vergrößern. Dazu gibt es im Mobian Wiki eine Erklärung, die bei mir aber nicht richtig funktioniert. Der Resize Button taucht nicht auf usw.
    Gut, es gibt ja in Linux viele Tools 🙂 Wir brauchen growpart, das ist Teil von cloud-utils.
    Installation
    apt install cloud-utils
    Partition vergrößern
    Erster Versuch geht schief 😞
    root@mobian:~# sudo growpart /dev/mmcblk2p2
    growpart disk partition
       rewrite partition table so that partition takes up all the space it can
       options:
        -h | --help       print Usage and exit
             --fudge F    if part could be resized, but change would be
                          less than 'F' bytes, do not resize (default: 1048576)
        -N | --dry-run    only report what would be done, show new 'sfdisk -d'
        -v | --verbose    increase verbosity / debug
        -u | --update  R  update the the kernel partition table info after growing
                          this requires kernel support and 'partx --update'
                          R is one of:
                           - 'auto'  : [default] update partition if possible
                           - 'force' : try despite sanity checks (fail on failure)
                           - 'off'   : do not attempt
                           - 'on'    : fail if sanity checks indicate no support
       Example:
        - growpart /dev/sda 1
          Resize partition 1 on /dev/sda
    must supply partition-number
    Gut, er meckert über die Syntax, das bekommen wir hin 😉
    root@mobian:~# sudo growpart /dev/mmcblk2 2
    CHANGED: partition=2 start=250001 old: size=7171874 end=7421875 new: size=30535502 end=30785503
    Nicht schwer, oder 🙂
    Filesystem vergrößern
    Nach dem Vergrößern einer Partition müssen wir das Filesystem auch entsprechend vergrößern. Das machen wir mit resize.
    root@mobian:~# sudo resize2fs /dev/mmcblk2p2
    resize2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
    Filesystem at /dev/mmcblk2p2 is mounted on /; on-line resizing required
    old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
    The filesystem on /dev/mmcblk2p2 is now 3816937 (4k) blocks long.
    Kontrolle
    /dev/mmcblk2p2   15G    2,5G   12G   19% /
    Ok, aber geht das auch nach einem Reboot? Für Euch getestet - geht 🙂
    Bereitschaftsmodus
    Unter Einstellungen/Energie "Automatisch in Bereitschaft gehen" entsprechend einstellen. Erst dann wirkt sich crust aus.
  • Da ich noch viel lernen muss, in der Welt des PinePhones, bin ich immer wieder über den Begriff phosh gestolpert. Heute bekam ich dann im Mobian Thread mit, das es dieses Projekt ist.
    A pure Wayland shell prototype for GNOME on mobile devices. For a matching compositor see https://source.puri.sm/Librem5/phoc but others implementing wlr-layer-shell should work as well.
    Das scheint dann das Betriebssystemes des Smartphone Librem 5 zu sein. Ok, ich bin jetzt ein wenig schlauer 😉
  • Ich habe das Smartphone heute mal ausgeführt 🙂
    So wirklich erfolgreich ist das nicht. Der Modem-Mangaer hatte sich einmal aufgehangen, an dem Ort wo ich war, habe ich sehr viele Funkunterbrechungen. Somit muss ständig die Verbindung wieder aufgebaut werden. Außerdem wird das Gerät ordentlich warm.
    Aus meiner Erfahrung vom ROCKPro64 gebe ich jetzt mal einen Tipp ab, wie lange es noch dauert, bis die wichtigsten Dinge halbwegs ordentlich laufen - Sommer 2021
    Das Wichtigste für mich
    • Stromsparfunktion
    • Akku Laufzeit
    • Anrufe
    • SMS
    • Mobile Data
    • WLan
    • Bluetooth
    • USB Verbindung zum PC
    • Und richtig nett wäre ein vollverschlüsseltes System 😉
    Aber es gibt auch immer wieder gute Erlebnisse. Ich habe heute mal meine Logitech MX Keys per Bluetooth gebunden, klappt einwandfrei. Also Bluetooth funktioniert 🙂
  • Ein wenig Infos
    iperf3
    root@mobian:~# iperf3 -c 192.168.178.28
    Connecting to host 192.168.178.28, port 5201
    [  5] local 192.168.178.87 port 41930 connected to 192.168.178.28 port 5201
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
    [  5]   0.00-1.00   sec  2.46 MBytes  20.6 Mbits/sec    0    133 KBytes
    [  5]   1.00-2.00   sec  2.42 MBytes  20.3 Mbits/sec    0    226 KBytes
    [  5]   2.00-3.00   sec  2.05 MBytes  17.2 Mbits/sec   49    182 KBytes
    [  5]   3.00-4.00   sec  2.49 MBytes  20.9 Mbits/sec    0    206 KBytes
    [  5]   4.00-5.00   sec  1.74 MBytes  14.6 Mbits/sec    0    222 KBytes
    [  5]   5.00-6.00   sec  1.93 MBytes  16.2 Mbits/sec    0    228 KBytes
    [  5]   6.00-7.00   sec  2.49 MBytes  20.9 Mbits/sec    0    228 KBytes
    [  5]   7.00-8.00   sec  2.55 MBytes  21.4 Mbits/sec    0    228 KBytes
    [  5]   8.00-9.00   sec  2.11 MBytes  17.7 Mbits/sec    0    230 KBytes
    [  5]   9.00-10.00  sec  2.49 MBytes  20.9 Mbits/sec    0    239 KBytes
    [  5]   0.00-10.00  sec  22.7 MBytes  19.1 Mbits/sec   49             sender
    [  5]   0.00-10.11  sec  21.8 MBytes  18.1 Mbits/sec                  receiver
    iperf Done.
    root@mobian:~# iperf3 -R -c 192.168.178.28
    Reverse mode, remote host 192.168.178.28 is sending
    [  5] local 192.168.178.87 port 41934 connected to 192.168.178.28 port 5201
    [  5]   0.00-1.00   sec  2.62 MBytes  21.9 Mbits/sec
    [  5]   1.00-2.00   sec  2.68 MBytes  22.5 Mbits/sec
    [  5]   2.00-3.00   sec  2.67 MBytes  22.4 Mbits/sec
    [  5]   3.00-4.00   sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec
    [  5]   4.00-5.00   sec  2.73 MBytes  22.9 Mbits/sec
    [  5]   5.00-6.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec
    [  5]   6.00-7.00   sec  1.81 MBytes  15.2 Mbits/sec
    [  5]   7.00-8.00   sec  2.86 MBytes  24.0 Mbits/sec
    [  5]   8.00-9.00   sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec
    [  5]   9.00-10.00  sec  2.97 MBytes  24.9 Mbits/sec
    [  5]   0.00-10.05  sec  28.2 MBytes  23.6 Mbits/sec    6             sender
    [  5]   0.00-10.00  sec  26.7 MBytes  22.4 Mbits/sec                  receiver
    iperf Done.
    uname
    root@mobian:~# uname -a
    Linux mobian 5.7-pinephone #5.7.0+pinephone2 SMP PREEMPT Fri Jun 26 11:50:43 CEST 2020 aarch64 GNU/Linux
    lscpu
    root@mobian:~# lscpu
    Architecture:                    aarch64
    CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
    Byte Order:                      Little Endian
    CPU(s):                          4
    On-line CPU(s) list:             0-3
    Thread(s) per core:              1
    Core(s) per socket:              4
    Socket(s):                       1
    NUMA node(s):                    1
    Vendor ID:                       ARM
    Model:                           4
    Model name:                      Cortex-A53
    Stepping:                        r0p4
    CPU max MHz:                     1152,0000
    CPU min MHz:                     480,0000
    BogoMIPS:                        48.00
    NUMA node0 CPU(s):               0-3
    Vulnerability Itlb multihit:     Not affected
    Vulnerability L1tf:              Not affected
    Vulnerability Mds:               Not affected
    Vulnerability Meltdown:          Not affected
    Vulnerability Spec store bypass: Not affected
    Vulnerability Spectre v1:        Mitigation; __user pointer sanitization
    Vulnerability Spectre v2:        Not affected
    Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
    Flags:                           fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
    Debian Version
    root@mobian:~# cat /etc/issue
    Debian GNU/Linux bullseye/sid \n \l
    Dateisystem
    udev            943M       0  943M    0% /dev
    /dev/mmcblk2p2   15G    2,9G   11G   22% /
    tmpfs           965M     80K  965M    1% /dev/shm
    /dev/mmcblk2p1  114M     46M   60M   44% /boot
    tmpfs           193M     24K  193M    1% /run/user/1000
    free
    root@mobian:~# free
                  total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:        1975516      612060      726860       50484      636596     1162528
    Swap:             0           0           0
    fdisk
    root@mobian:~# fdisk -l
    Disk /dev/mmcblk2: 14,7 GiB, 15762194432 bytes, 30785536 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x7c816989
    Device         Boot  Start      End  Sectors   Size Id Type
    /dev/mmcblk2p1 *      1953   250000   248048 121,1M 83 Linux
    /dev/mmcblk2p2      250001 30785502 30535502  14,6G 83 Linux
  • Was ist wichtig auf einem Smartphone? Richtig, ein ordentlicher VPN-Tunnel 🙂
    Funktionierte erst nicht, einen Bugreport ausgefüllt.
    https://gitlab.com/mobian1/issues/-/issues/25
    Heute Update da, einmal neugestartet, ein paar Tippfehler in meiner Konfig editiert und fertig! 😇
    root@mobian:/etc/wireguard# wg-quick up wg0
    [#] ip link add wg0 type wireguard
    [#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
    [#] ip -4 address add 10.10.1.14 dev wg0
    [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
    [#] wg set wg0 fwmark 51820
    [#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0 table 51820
    [#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820
    [#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0
    [#] sysctl -q net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
    [#] iptables-restore -n
  • Heute ist mir im WIKI aufgefallen, das der u-boot nicht automatisch aktualisiert wird.
    Due to the way u-boot is packaged in Debian, it isn't automatically updated as a bootloader update is a sensitive operation, and mostly device-dependent.
    Da aber im u-boot recht viele wichtige Sachen eingestellt werden, z.B. DRAM Geschwindigkeit, wäre es wohl sinnvoll das zu machen.
    Dafür gibt es den folgenden Befehl
    u-boot-install-pinephone
    Beispiel
    root@mobian:~# u-boot-install-pinephone
    Installing u-boot to /dev/mmcblk2...
    grep: .config: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    FIT description: Configuration to load ATF and SCP before U-Boot
    Created:         Sun Jul  5 08:45:48 2020
     Image 0 (uboot)
      Description:  U-Boot (64-bit)
      Type:         Standalone Program
      Compression:  uncompressed
      Data Size:    407000 Bytes = 397.46 KiB = 0.39 MiB
      Architecture: AArch64
      Load Address: 0x4a000000
      Entry Point:  unavailable
     Image 1 (atf)
      Description:  ARM Trusted Firmware
      Type:         Firmware
      Data Size:    45445 Bytes = 44.38 KiB = 0.04 MiB
      OS:           ARM Trusted Firmware
      Load Address: 0x00044000
     Image 2 (scp)
      Description:  SCP Firmware
      Type:         Firmware
      Data Size:    13420 Bytes = 13.11 KiB = 0.01 MiB
      Architecture: OpenRISC 1000
      OS:           Unknown OS
      Load Address: 0x00050000
     Image 3 (fdt_1)
      Description:  sun50i-a64-pinephone-1.0
      Type:         Flat Device Tree
      Data Size:    29180 Bytes = 28.50 KiB = 0.03 MiB
      Architecture: Unknown Architecture
     Image 4 (fdt_2)
      Description:  sun50i-a64-pinephone-1.1
      Data Size:    29176 Bytes = 28.49 KiB = 0.03 MiB
     Image 5 (fdt_3)
      Description:  sun50i-a64-pinephone-1.2
      Data Size:    29164 Bytes = 28.48 KiB = 0.03 MiB
     Default Configuration: 'config_1'
     Configuration 0 (config_1)
      Kernel:       unavailable
      Firmware:     atf
      FDT:          fdt_1
      Loadables:    uboot
                    scp
     Configuration 1 (config_2)
      Kernel:       unavailable
      Firmware:     atf
      FDT:          fdt_2
      Loadables:    uboot
                    scp
     Configuration 2 (config_3)
      Kernel:       unavailable
      Firmware:     atf
      FDT:          fdt_3
      Loadables:    uboot
                    scp
    Writing sunxi-spl
    4+0 Datensätze ein
    4+0 Datensätze aus
    32768 bytes (33 kB, 32 KiB) copied, 0,006429 s, 5,1 MB/s
    Writing u-boot FIT image
    67+1 Datensätze ein
    67+1 Datensätze aus
    555887 bytes (556 kB, 543 KiB) copied, 0,00343555 s, 162 MB/s
    Danach neustarten und fertig!
  • Heute kam mal wieder ein interessanter u-boot, der wohl endlich das Energieproblem in den Griff bekommt.
    Aktuell teste ich gerade selber und man merkt es schon 😉
  • Gestern um 22:45 ins Bett mit 79% und heute Morgen um 05:10 noch 54%. Incl. Aufwachen des Modems 😉 Nicht schlecht.
  • Gestern das Pinephone mal Morgens mitgenommen, so wie mein "normales" Handy. Dann mal geschaut, wie lange es durchhält.
    Abends war noch was im Akku 😉 Mehrere Tests tagsüber um zu schauen, ob es aufwacht usw.
    Das wird so ganz langsam wirklich besser. Vielleicht haben wir schon Weihnachten ein benutzbares Device.
    Was für mich aber noch zwingend nötig wäre, ist eine Verschlüsselung. Mindestens das /home/$USER muss zu sein. Sonst macht das für mich aus Sicherheitsgründen keinen Sinn.
  • Ich werde hier immer mal so ergänzen, was neu ist und mir aufgefallen ist. Im Moment passiert da so viel, das man kaum den Überblick bewahren kann. Für heute mal zwei Sachen.
    • Im Menü gibt es jetzt einen Punkt zum Restart, sehr wichtig wenn man viel testet.
    • Die LED nimmt jetzt ein blaues Dauerlicht an, wenn man im deep sleep Mode ist.
    Zur LED, diese blinkt wenn eine SMS oder ein Anruf kommt. Schaut man sich diese an, verlöscht die LED.
    Leider kommt ein Anruf immer noch nicht durch, das PinePhone braucht viel zu lange, bis es aufwacht. Des weiteren habe ich immer noch das Problem, das das PP einfach an geht!?
  • Heute wieder mal eingepackt. Das PinePhone ging heute nicht mehr einfach an. Problem gelöst? Mal abwarten.....
    Ansonsten, ist es gut über den Tag gekommen. Aktuell 48%. Heute mit der U-Bahn unterwegs gewesen, Empfang im Tunnel war gut. Konnte locker surfen und Nachrichten lesen.
    @FrankM sagte in Mobian:
    Irgendwann später, ging das nicht mehr, weil die IPv6 Unterstützung im Kernel nicht eingeschaltet war, genau genommen ging es um
    # CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES is not set
    Mal einen Issue dazu erstellt. Heute mal das PinePhone wieder eingeschaltet und mal eben ausprobiert.
    Funktioniert jetzt wieder einwandfrei 🙂
    root@mobian:/etc/wireguard# uname -a
    Linux mobian 5.7-pinephone #1 SMP PREEMPT Fri Sep 4 14:55:26 UTC 2020 aarch64 GNU/Linux
  • PinePhone - Endlich da!
    PinePhone pinephone
    388 Aufrufe
    Es hat verdammt lange gedauert, aber ich habe das Geld von der Braveheart Edition zurück. Zur Erinnerung, die hat es wegen mangelnder CE Kennzeichnung, nicht durch den Zoll geschafft. Man hat mir heute 164,99$ zurücküberwiesen. Ich habe immer dran geglaubt das ich es zurück bekomme!
  • PinePhone - Distros
    PinePhone pinephone
    327 Aufrufe
    Mal das hier noch hier parken https://gitlab.com/a-wai/debos-pinephone http://pinephone.a-wai.com/images/ https://gitlab.com/ubports/community-ports/pinephone/-/issues/11 Das sieht auch sehr interessant aus.
  • PinePhone - LuneOS Video
    PinePhone pinephone
    204 Aufrufe
  • PostmarketOS
    Software pinephone postmarketos
    Gerade den Download Link für fertige Images gesucht.... https://images.postmarketos.org/pinephone/
  • Manjaro ARM Alpha
    Software pinephone manjaro
    9
    9 Beiträge
    688 Aufrufe
    Alpha2 ist raus! https://forum.manjaro.org/t/manjaro-arm-alpha2-with-phosh-pinephone/157249
  • PinePhone - Video (Developer Edition)
    PinePhone pinephone
    241 Aufrufe
  • UBports - Installationsanleitung
    Software ubports pinephone
    395 Aufrufe
    Mal aktualisieren Projektseite -> https://devices.ubuntu-touch.io/device/pinephone/ Gitlab -> https://gitlab.com/ubports/community-ports/pinephone Download -> https://ci.ubports.com/job/rootfs/job/rootfs-pinephone-systemimage/
  • PinePhone Foto
    Hardware pinephone
    220 Aufrufe
