Fragen zu banapi Artikel
BananaPi
4 2 919
  • Hallo,
    ich habe ein paar Fragen zu deinen Artikeln:
    a) Serielle Konsole
    https://frank-mankel.de/10-bananapi/44-serielle-konsole-usb-to-bananapi?jjj=1524636052920
    Ich habe mir den Adapter gekauft und nach 5 Wochen auch bekommen. Allerdings klappt es nicht.
    Ich habe von zwei Ubuntu systemen 16.04 und 17.10 versucht.
    Wenn ich die Kabel gemäss Belegung einstecke und USB connecte gibt es Fehler ung dev/ttyUSB0 regestriet sich nicht.
    Löse ich die Kabel geht dies - aber ich bekommen nach einsteicken keine Verbindung via screen / Putty.
    Hast Du noch Tips für andere Adapter die auf den Bananapi 1 passen - und nicht 5 Wochen aus China unterwegs sind ?
    b) Debian 9 "Stretch" auf BananaPi installieren
    https://frank-mankel.de/kategorien/10-bananapi/291-debian-9-stretch-auf-bananapi-installieren
    Ist etwas länger geworden als eigentlich geplant, aber Ziel erreicht. Debian 9.1 läuft auf dem BananaPi und jetzt schauen >wir mal ob das Ganze auch stabiler läuft als meine letzte Armbian-Installation. Die hatte sich zwischenzeitlich nämlich >schon wieder verabschiedet 😭
    Mein Armbian bleibt immer wieder hängen - war das bei dir auch der Fall. Ist Debian 9.1. stabiler ?
    Gruss Dirk
  • Hallo Dirk und Willkommen in meinem kleinen Forum 😉
    Den Artikel kennst du? https://frank-mankel.de/kategorien/10-bananapi/19-bananapi-verbindung-mittels-konsole-herstellen
    Dein User ist Mitglied der Gruppe dialout?
    Ich hatte beim BananaPi mit den Adaptern eigentlich nicht wirklich Probleme gehabt, im Gegensatz zum ROCKPro64 😉
    Das Armbian ist eigentlich mittlerweile sehr stabil und müsste ohne Probleme laufen. Ein BananaPi läuft hier schon lange sehr stabil mit Armbian.
    Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
  • Hallo Frank,
    danke für die Antwort.
    Das Kabel ist wohl kaputt. Habe in meiner Hardwarefundgrube einen USB Adapter gefunden, welchen ich mit 3 Kabeln wunderbar zum Serial Port connector benutzen konnte.
    Dieses Problem ist gelöst.
    Ich habe genau das gleiche armbian wie Du am laufen. Aber alle paar Tage friert der Netzwerkport des banapi ein => daher der Versuch mit der Serial connection um zu analysieren was los ist.
    Auch Systemd stirbt ab und zu.
    Na schauen wir mal was ich jetzt raus finde.
    Danke und Gruß
    Dirk
  • Prima, das du das Problem gefunden hast! Die serielle Konsole hilft ungemein bei der Sache.
    Kurze Frage, das Armbian läuft auf SD-Karte oder HDD? Hier bei mir mit HDD ohne Probleme. Ich frage, weil vielleicht die SD-Karte einen weg hat!?
  • Serielle Konsole Wie geht es weiter
    BananaPi
    406 Aufrufe
    @funsailor Reden wir von dem SBC? https://www.armbian.com/bananapi-m2u/ Da gibt es doch eine Debian Version von. Wenn du die normale Debian Version nicht zum Laufen bekommst, weil vermutlich der Treiber fehlt, dann sollte die Armbian Version das Richtige für dich sein.
  • Wie BPI M1 sinnvoll nutzen in 2020?
    BananaPi
    Als ich mich mit ssh anmelden wollte, kam von ssh eine Warnung ("natürlich" auf Englisch, grrrr), dass da irgendwas nicht stimmt und man vermutet einen man-in-the-middle Angriff. Dies ist wohl ein deutliches Zeichen dafür, dass ich zu viel installiert bzw. herumprobiert habe. Danke dir für die Hilfestellung. Du hast Recht, erst mal mit Wenig beginnen ist besser. Ich werde also alles löschen und von vorne anfangen. Ach wäre das schön, wenn armbian nach Einstellen der gewünschten Sprache dann auch tatsächlich diese Sprache verwenden würde, also überall. Ich habe keine Scheu vor CLI, doch leider ist nur ein Bruchteil der man-pages nach deutsch übersetzt. Für Einsteiger ist dies eine weitere nervige Hürde. Habe irgendwann mal gelesen, dass man deutsche man-pages extra nachinstallieren muss. Dies sollte ich wohl zu aller erst versuchen.
  • Bananapi A20, Debian Buster+grup und Booten von SSD
    BananaPi
    15
    15 Beiträge
    Octoprint scheint ein Image für ein paar Raspis zu sein. So das wir das nicht einfach für was anderes nehmen können. Es gibt eine Installationsanleitung (nicht für Anfänger geeignet), die zeigt wie man das von Grund auf installiert. Das wird vermutlich nicht sofort funktionieren, einen Versuch ist es aber wert. Ich denke irgendeine Debian Minimal oder auch ein Ubuntu sollte das packen. Evt. ist es einfacher sich einen Raspi zu kaufen, so teuer sind die ja auch nicht. Kommt auf den Grad deiner Motivation an, was zu "spielen"
  • Debian 10.1 "Buster" auf BananaPi installieren
    BananaPi bananapi
    15
    15 Beiträge
    4k Aufrufe
    hallo frank, ich habe es geschafft anhand den anleitungen debian buster auf meinem bpi zu installieren. ich habe leider HDMI signal nur während des u-boot und danach nicht mehr. hast du eine idee was ich probieren könnte? danke!
  • Serielle Konsole - USB to BananaPI
    Angeheftet BananaPi bananapi
    670 Aufrufe
  • Debian 9 "Stretch" auf BananaPi installieren
    BananaPi bananapi
    622 Aufrufe
    Wegen diesem Beitrag im Debian Forum, habe ich eben diesen alten Artikel gesucht. Ursprung Da ich gestern meinen letzten BananaPi abgebaut habe, könnte man ja mal schauen ob der auch mit Buster läuft
  • [Banana Pi Pro] verschiedene Images ...
    BananaPi
  • SATA-Schreibperformance mit Allwinner SATA
    BananaPi
    741 Aufrufe
    @tkaiser Hi, ist das Thema Berry noch aktuell? Hab hier einen, der bald keine Aufgabe mehr hat. /To
