AtomicPi- Ein paar Fragen!?
AtomicPi
2 2 595
  • Wenn Euch auch so wie mich interessiert, woher diese Boards sind, hier ist die Lösung. Ein findiger Leser bei Reddit hat die Herkunft der Boards wohl gelöst.
    Also, schön überlegen ob man sich so ein Board bestellt!
  • Das kann man auch aus verschiedenen Richtungen sehen, wäre es nicht möglich das die Board erst für das Unternehmen produziert wurden welches dann aber pleite ging weil es sich nicht gerechnet hat? Das Board ansich ist leistungsstark genug um damit einige Sachen zu machen und perfekt für so diy Leute wie uns 🙂
  • AtomicPi - pfSense
    Images atomicpi pfsense
    885 Aufrufe
    P
    kann ich so unterschreiben deine aussagen
  • AtomicPi - Bluetooth
    AtomicPi atomicpi
    416 Aufrufe
  • AtomicPi - Linux Mint 19.1 Xfce
    Images atomicpi
    604 Aufrufe
    Das mit Linux Mint habe ich erst mal auf Eis gelegt. Probleme ließen sich für mich nicht lösen. Habe das auch noch schnell mit Linux Mint Cinnamon getestet - selbes Resultat. Eine Vermutung, es könnte am Kernel liegen, Debian Buster nutzt einen 4.19er, damit klappt ja alles. Debian Buster 10 schnell eben noch mal installiert, kein Problem. Firefox, LAN, Sound sofort startbereit. Für das WLan Problem kennen wir ja die Lösung. Ich bleibe dann mal momentan auf Debian Buster 10.
  • AtomicPi - Debian Buster 10 RC1
    Images atomicpi
    652 Aufrufe
    Im ACPI S3 Zustand liegt die Stromaufnahme bei ca. 3,7W
  • AtomicPi - UART
    AtomicPi atomicpi
    561 Aufrufe
    Das mit dem systemd Dienst oben könnt ihr vergessen Das würde die Konsole viel zu spät starten, wir brauchen die ja viel früher. nano /etc/default/grub Inhalt der Datei # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update # /boot/grub/grub.cfg. # For full documentation of the options in this file, see: # info -f grub -n 'Simple configuration' GRUB_DEFAULT=0 GRUB_TIMEOUT=5 GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian` GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=ttyS0,115200n8" GRUB_CMDLINE_LINUX="" # Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs # This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains # the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...) #GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef" # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only) #GRUB_TERMINAL=console # The resolution used on graphical terminal # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE # you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo' #GRUB_GFXMODE=640x480 # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries #GRUB_DISABLE_RECOVERY="true" # Uncomment to get a beep at grub start #GRUB_INIT_TUNE="480 440 1" ## Serial console GRUB_TERMINAL=serial GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1" Grub ist der Bootloader, damit wird jetzt sofort beim Start die serielle Konsole geöffnet. Nach dem Ändern der Datei, müssen wir den grub noch aktualisieren. sudo update-grub Danach kann man neustarten. Nun sieht man nichts mehr auf dem HDMI-Monitor, sondern alles in der seriellen Konsole. Wenn man nach Fehlern sucht einfach unverzichtbar. Auch das Grub Bootmenü taucht nun in der Konsole auf. Loading Linux 4.19.0-4-amd64 ... Loading initial ramdisk ... [ 0.000000] Linux version 4.19.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (g) [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-4-amd64 root=UUID=8 [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000008efff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000008f000-0x000000000008ffff] ACPI NVS [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001effffff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000001f000000-0x00000000201fffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x000000007b9b3fff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b9b4000-0x000000007b9e3fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b9e4000-0x000000007ba07fff] ACPI data [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba08000-0x000000007baeafff] ACPI NVS [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007baeb000-0x000000007bd80fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007bd81000-0x000000007bdeefff] type 20 [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007bdef000-0x000000007bffffff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000e3ffffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fea00000-0x00000000feafffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed03000-0x00000000fed03fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed06000-0x00000000fed06fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed08000-0x00000000fed09fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1cfff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fedbffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active [ 0.000000] efi: EFI v2.40 by American Megatrends [ 0.000000] efi: ESRT=0x7b9e2000 ACPI=0x7b9eb000 ACPI 2.0=0x7b9eb000 SMB [ 0.000000] secureboot: Secure boot could not be determined (mode 0) [ 0.000000] SMBIOS 3.0.0 present. [ 0.000000] DMI: AAEON MF-001/MF-001, BIOS MFC1AM12 01/30/2018 [ 0.000000] tsc: Detected 1440.000 MHz processor [ 0.000059] last_pfn = 0x7c000 max_arch_pfn = 0x400000000 [ 0.000301] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT [ 0.010131] esrt: ESRT header is not in the memory map. [ 0.011611] RAMDISK: [mem 0x31fd1000-0x34fdffff] [ 0.011631] ACPI: Early table checksum verification disabled [ 0.011640] ACPI: RSDP 0x000000007B9EB000 000024 (v02 ALASKA) [ 0.011653] ACPI: XSDT 0x000000007B9EB0A8 0000CC (v01 ALASKA A M I 010720) [ 0.011670] ACPI: FACP 0x000000007BA012B0 00010C (v05 ALASKA A M I 010720) [ 0.011686] ACPI: DSDT 0x000000007B9EB200 0160AA (v02 ALASKA A M I 010720) [ 0.011698] ACPI: FACS 0x000000007BAD2F80 000040 [ 0.011707] ACPI: APIC 0x000000007BA013C0 000084 (v03 ALASKA A M I 010720) [ 0.011718] ACPI: FPDT 0x000000007BA01448 000044 (v01 ALASKA A M I 010720) [ 0.011728] ACPI: FIDT 0x000000007BA01490 00009C (v01 ALASKA A M I 010720) [ 0.011738] ACPI: MCFG 0x000000007BA01530 00003C (v01 ALASKA A M I 010720) [ 0.011749] ACPI: SSDT 0x000000007BA01570 0041C5 (v01 DptfTb DptfTab 000010) [ 0.011759] ACPI: SSDT 0x000000007BA05738 000654 (v01 CpuDpf CpuDptf 000010) [ 0.011771] ACPI: SSDT 0x000000007BA05D90 000058 (v01 LowPM LowPwrM 000010) [ 0.011782] ACPI: UEFI 0x000000007BA05DE8 000042 (v01 ALASKA A M I 000000) [ 0.011793] ACPI: SSDT 0x000000007BA05E30 000269 (v01 UsbCTb UsbCTab 000010) [ 0.011803] ACPI: HPET 0x000000007BA060A0 000038 (v01 ALASKA A M I 010720) [ 0.011813] ACPI: SSDT 0x000000007BA060D8 000763 (v01 PmRef CpuPm 000030) [ 0.011825] ACPI: SSDT 0x000000007BA06840 000290 (v01 PmRef Cpu0Tst 000030) [ 0.011836] ACPI: SSDT 0x000000007BA06AD0 00017A (v01 PmRef ApTst 000030) [ 0.011846] ACPI: LPIT 0x000000007BA06C50 000104 (v01 ALASKA A M I 000000) [ 0.011856] ACPI: BCFG 0x000000007BA06D58 000139 (v01 INTEL BATTCONF 000000) [ 0.011866] ACPI: PRAM 0x000000007BA06E98 000030 (v01 000000) [ 0.011877] ACPI: BGRT 0x000000007BA06EC8 000038 (v01 ALASKA A M I 010720) [ 0.011887] ACPI: TPM2 0x000000007BA06F00 000034 (v03 Tpm2Tabl 000000) [ 0.011897] ACPI: CSRT 0x000000007BA06F38 00014C (v00 INTEL LANFORDC 000000) [ 0.011909] ACPI: WDAT 0x000000007BA07088 000104 (v01 000000) [ 0.012204] No NUMA configuration found Die vollständige Ausgabe hier auf pastebin.com Projekt UART erfolgreich beendet. Manche Dinge lassen einem ja keine Ruhe LOL
  • AtomicPi - Debian 9.9
    Images atomicpi
    550 Aufrufe
    Ganz schön was los im Testing Zweig von Debian 187 aktualisiert, 139 neu installiert, 18 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Alles drüber gebügelt und da ist ja auch der Mayfield Prozessor wieder. [image: 1557039923519-img_20190505_090138_ergebnis.jpg]
  • AtomicPi - Spannungsversorgung
    AtomicPi atomicpi
    10
    10 Beiträge
    @FrankM sagte in AtomicPi - Spannungsversorgung: und die 12V versorgen dann die "Endstufen" Die FAQ meint, dass die Endstufen auch mit 5V versorgt werden aber dann einfach nicht so viel Wumms haben: https://www.digital-loggers.com/api_faqs.html#NewOS
  • AtomicPi - neues Spielzeug
    AtomicPi atomicpi
    808 Aufrufe
    System von eMMC. atomicpi@localhost:~$ sudo dd if=/dev/zero of=sd.img bs=1M count=4096 conv=fdatasync 4096+0 records in 4096+0 records out 4294967296 bytes (4.3 GB, 4.0 GiB) copied, 330.485 s, 13.0 MB/s atomicpi@localhost:~$ sudo dd if=sd.img of=/dev/null 8388608+0 records in 8388608+0 records out 4294967296 bytes (4.3 GB, 4.0 GiB) copied, 37.0633 s, 116 MB/s Gut, das sieht bei der Schreibrate, nicht so prall aus.
